07.03.2012, 21:48 | #11 (permalink) |
Маньякер
Блин, у него еще и мультиметр не работает и модуль генератора частот... Купил себе гемморой.... Думал хоть осциллограф рабочий... Все напряжения БП в норме. |
07.03.2012, 21:48 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Осциллограф. Какой выбрать? Сломался HDD С небес на землю: USB осциллограф своими руками Сломался промышленный фен |
07.03.2012, 22:03 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Марку трубки укажите на всякий случай...
Поскольку отклоняющая система там скорее всего статическая - проблема может быть как в отклоняющих электродах самой трубки (просто от возраста), так и в цепи управления отклонения по вертикали. Симптомы "уезжания" после прогрева + изменение ситуации при увеличении мощности пучка дают шанс на второй вариант (управление). Это повышает шанс ремонта. Также проверить, нет ли лишней постоянки в данной цепи. *имеет смысл искать аналогичную схему для данного типа трубки, с расписаными контрольными напряжениями. И - осторожнее, бьется иногда неприятно |
07.03.2012, 22:41 | #14 (permalink) |
Маньякер
Трубка 8Л06И.
Прибором раньше почти не пользовались, это видно по внешнему виду самого прибора, и по состоянию щупов )) Скорее всего проблему нужно искать в схеме отклонения луча по вертикали. Закажу нужные транзисторы, все заменю. Параллельно буду пытаться оживить мультиметр (показывает только нули). ГКЧ вроде работает, щас проверил, но не уверен в правильности частоты, которую он генерирует. ГНЧ не работает |
07.03.2012, 23:19 | #15 (permalink) |
Ок.
Паспортные данные для ориентировки по напряжениям можно посмотреть здесь. Отклоняющая система - электростатическая. *такие же трубки применялись в С1-112. Схемку приложу на всякий случай, может помочь разобраться. ** еще бы неплохо проверить все каскады БП на тему выходных напряжений. Возможно, просаживает он. |
14.03.2012, 18:19 | #19 (permalink) |
Маньякер
В общем, вернулся из поездки и сразу кинулся за ремонт прибора )
Выяснилось, что при нагреве начинают некорректно работать транзисторы в стабилизаторе блока питания, на ветке 80В. Они сильно занижали выходное напряжение. Поменял, все отлично работает. Теперь остается починить мультиметр. Но там куча логики, в которой я вообще ничего не понимаю. Проверил все что мог. Вроде все работает, но не уверен в АЦП. На вход счетчика подавал частоту с ГКЧ, на табло появлялись цыферки, и при смене частоты, число на табло изменялось. Значит счетчик рабочий. Проверил на всех платах напряжение, подаваемое на вход (для измерения) - везде присутствует (где должно быть). При измерении напряжения 5В (в пределе измерения 10В), он показывает 0,001. При измерении 12В в том же пределе - показывает 0,002. В пределе измерения 100В - одни нули. Так же не работает ни омметр, ни частотомер, ни амперметр - вообще одни нули всегда. |
14.03.2012, 19:15 | #20 (permalink) |
какая там АЦПшка?...ПВ2/ПВ5?
