07.03.2012, 15:35 | #1 (permalink) |
Маньякер
Сломался осциллограф
В общем, после нескольких минут работы, луч съезжает вниз и не реагирует на регулировку по вертикальной оси, так-же не реагирует если на вход прибора подаётся сигнал. Выключаю, включаю - картина та-же. Но если включить через 10-15мин. - все нормально, но через некоторое время проблема повторяется. Я заменил все электролитич. конденсаторы в БП. Проблема осталась, только теперь луч съезжает ниже границы кинескопа. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите в каком направлении копать. |
07.03.2012, 15:35 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Осциллограф. Какой выбрать? Сломался HDD С небес на землю: USB осциллограф своими руками Сломался промышленный фен |
07.03.2012, 15:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если схемы нет то остается тупо менять все детали узла регулировки, какая то из них теряет параметр от нагрева. Это может быть и трубка. Чтобы определиться нужно поменять местами подвод напряжения на отклоняющие пластины "Вверх" и "Вниз". Если луч станет уходить вверх то трубке кирдык, если вниз то детальки вокруг. Если кирдык стабильный то изменением напряжения можно вывести его в центр, дольше придется ждать прогрева.
07.03.2012, 16:02 | #3 (permalink) |
Маньякер
У меня точно такие-же мысли. Схема есть, но уж больно плохенькая. Видно что в цепи регулировки стоят несколько транзисторов. Сигнал от регулятора приходит на базы двух транзисторов.
Просто я сначала подумал на электорлит. конденсаторы (не те которые заменил), обычно так и происходит из-за их неисправности. Но глядя в схему, я их не обнаружил по пути сигнала регулировки. |
07.03.2012, 16:52 | #5 (permalink) |
Маньякер
Спасибо
07.03.2012, 19:16 | #7 (permalink) |
Маньякер
Ничего не делал, симптом слегка изменился. Оказывается, если выкрутить яркость и ширину луча на полную, то луч реагирует на регулировку по вертикали. При повороте ручки "вертикально", из нижней границы кинескопа появляется верхний край луча.
Потом обнаружил подозрительный (потемневший) резистор 2-х Ваттник, стоящий на входе питания +80В. Заменил... Проблема осталась. Там стоят 3 таких резистора, два подключены к этому первому и разводят питание в разные стороны платы, на коллекторы транзисторов. Все три греются так, что палец не терпит. |
07.03.2012, 21:41 | #9 (permalink) |
Маньякер
Эх блин, это сложно )))
нужно делать кокой то удлинитель для штекера питания, т.к. пока модуль осциллографа находится в корпусе прибора - там ничем не подлезть и ничего не померить, тем более что вся плата залачена. Нужно еще весь лак на контактах отдирать )) |
07.03.2012, 21:45 | #10 (permalink) |
