03.03.2012, 13:13 | #1 (permalink) |
Помогите, пожалуйста, подключить регулятор громкости к усилителю
03.03.2012, 13:13 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы Регулятор громкости с выключателем Не знаю как подключить регулятор громкости Регулятор громкости Как подключить данный регулятор громкости? |
03.03.2012, 14:38 | #4 (permalink) |
D.I.Y.
Wow4an, ага и полевиками закоротим выход источника сигнала, прекрасно . Ты в курсе, как оно работает? Не хватает резистора на вход. И вообще, не стоит такое делать, для этого есть счетверенные регуляторы.
03.03.2012, 14:45 | #5 (permalink) |
Маньякер
А вчем проблема-то? Я то в курсе как она работает.
03.03.2012, 15:24 | #7 (permalink) |
Маньякер
Полевик открывается, когда нажимаешь на + тем самым сигнал уходит через сток-исток на минус, тем самым делая "тише" В схеме кстати кнопки не правильно обозначены. Нажимая на кнопку, где минус питания, конденсатор разрежается и полевик закрывается.
Да, согласен, резистора не хватает между стоком и выходом источника сигнала. Но не в этом дело, попросили нарисовать как её приделать - я нарисовал Конденсатор служит "запоминанием" установленного юзером уровня громкости, и хранит его долгое время, до нескольких дней. Последний раз редактировалось Wow4an; 03.03.2012 в 15:31 |
03.03.2012, 15:31 | #8 (permalink) |
D.I.Y.
... и выход источника сигнала закорачивается на землю через открытый сток-исток.
Нет, между выходом источника сигнала и стоком. Чтобы проще было понять, представь что полевик это реле, а сток-исток это контакты этого реле, на замыкание. |
03.03.2012, 15:33 | #9 (permalink) |
Маньякер
Я поправил уже. Просто ты видимо начал писать раньше, чем я исправил.
Да и из этой точки (соединени резистора и стока) будет вход МС. Я это все прекрасно понимаю )) Не ну тут ты загнул )) Реле либо проводит ток либо нет, а транзистор то работает иначе, с плавной регулировкой )) Последний раз редактировалось Wow4an; 03.03.2012 в 15:38 |
05.03.2012, 03:35 | #10 (permalink) | |
D.I.Y.
Я писал же, что это для того, чтобы проще было понять.
как подключить регулятор |
