Старый 02.03.2012, 15:51   #1 (permalink)
janovskiy
По умолчанию Переносной дополнительный аккумулятор, подскажите
Всем бодрого дня! Извиняюсь если создал тему не в том разделе.
С недавнего времени стал обладателем Huawei MediaPadа, вещь радует,
видео на максимальной яркости и громкости 5ч+ а вот Wi-Fi подкачал(
может около 4х часов.
Т.к. девайс брался в основном для использования вне дома и далеко от
розеток, подзаряжать часто не будет возможности. Вот и возникла проблема
как бы сделать так чтобы его хватала надолго. В голове перебрал кучу
вариантов (солнечные панельки, переносной аккумуляторный буфер, даже
думал над ручным генератором)))) ) В итоге остановился на переносном
буфере, но из-за не хватки средств (а может и жаба вмешалась) хотел бы
сотворить сеё чудо сам. И вот вопросы, ответы на которые помогли бы мне
это сделать.
Дано:
У самого устройства батарейка 4100 mah 5v, заряжается зарядным
устройством в 2А (2000ma?!) и 5v (в течении 2х с половиной часов на 100%
с нуля)
Есть аккумулятор от упса 12v 9Ah к нему хочу подсоединить, USB зарядное
устройство от прикуривателя к примеру а.21202 (входной ток от 12 до 24v
выходной 5v 1000mah)
(акумм тяжелый, зараза, килограмма ~3)
Интересует:
1. Стоит ли овчинка выделки?
2. На сколько примерно хватит такого буфера для этого устройства?
3. Хочется проверять остаток напруги в акуме, для этого очень не
хочется таскать с собой тестер, а хотелось бы индикаторную ленту, если
есть идеи где её можно взять или выдрать? или купить, буду благодарен!
4. Есть ли конвекторы с входным током от 5v до ~15-24 и на выходе
5v ?
5. Как такой буфер подзаряжать в дали от зарядного устройства для
аккумулятора?
janovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию топики, прочтите
Переносной HDD
Не работает переносной HDD
Переносной жесткий диск перестал работать
Детали для переносной портативной АС
Старый 02.03.2012, 15:54   #2 (permalink)
janovskiy
"а.21202 это артикул из компютерной фирмы звучит как "АЗУ Onext 2x USB 1000mA - 199р" "
Старый 04.03.2012, 17:17   #3 (permalink)
Swep
Отвечу на некоторые.Хватит на 6 полных заряда. Можно запитать от солнечных батарей. Но чтобы полностью зарядить аккумулятор, нужна будет приличных размеров, панель. 85см.На 85 см. 5.1вольт,1.6А. Если брать такого напряжения, то заряжать напрямую на телефон,а лучше через схемку,состоящую из стабилизатора напряжения,стаБилитрона и резистора. Зато за 2.5часа зарядит. Это при солнечной погоде. А если 9вольтовый аккумулятор заряжать,то размер панели уже достигнет 2 квадратных метров.Короче,смотри сам.Тоже нужно автономное питание.Перечитав про низкое кпд панелей,большой размер и высокую цену,решил просто взять кислотно свинцовыи аккум и им заряжать,смирясь с его большим весом.Зато дешево
Swep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 17:30   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
а почему бы 12в 9А не исспользовать как стационарный? Если есть возможность носиться с ним для зарядки, то почемубы не исспользовать по прямому назначению? Тоже самое можно делать и от прикуривателя. При этом затраты минимальны. Нужна КРЕНка 5и вольтовая...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
