Старый 24.02.2012, 09:03   #21 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Вижу некоторую путаницу...
Сообщение от den777555777 Посмотреть сообщение
есть шаговый двигатель флопика
(крутящий дискету)
Обыкновенно на привод шпинделя устанавливают не шаговый, а асинхронный двигатель.
и от принтеров струйных
которые каретку таскают
Вот это - обычно шаговые.
на нём 4 вывода 1,2,3, обмотки
4 общий
4 - это центр. След-но, двигатель асинхронный и обмотки включены "звездой". Управлять таким все же рекомендуется специализированной микросхемой (см. на плате двигателя), это намного компактнее и меньше обвязки. Регулировать в диапазоне от 2 об/мин не получится - получите рывки вместо вращения. Придется задействовать шаговый двигатель под такую задачу. Униполярник или биполярный - без разницы (если не критично по нагрузке).
Схема автономного управления - например, такая.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 23:48   #22 (permalink)
den777555777
а от принтера чем запустить?
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 12:47   #23 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
ссылка выше - автономный драйвер для шаговика
Старый 26.02.2012, 18:05   #24 (permalink)
den777555777
This Account Has Been Suspended
она не работает
Старый 28.04.2014, 16:26   #25 (permalink)
shonsss
По умолчанию не подскажете в моём случае...
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
4 - это центр. След-но, двигатель асинхронный и обмотки включены "звездой". Управлять таким все же рекомендуется специализированной микросхемой (см. на плате двигателя), это намного компактнее и меньше обвязки. Регулировать в диапазоне от 2 об/мин не получится - получите рывки вместо вращения. Придется задействовать шаговый двигатель под такую задачу. Униполярник или биполярный - без разницы (если не критично по нагрузке)..
Вот разобрал принтер, думал всё просто: достал мотор - подключил питание и всё, ан нет
Уже начитался про шаговые двигатели, драйвера и проч.
Вопрос в следующем: можно ли без пайки новой схемы запустить его с помощью старой, в режиме постоянного вращения? Ну или как-то так...?
Детали на фотках.
shonsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 12:25   #26 (permalink)
shonsss
Ну может хоть кто-то мимо не пройдёт?
Старый 30.04.2014, 20:02   #27 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сообщение от shonsss Посмотреть сообщение
Практически нет.
Даже когда найдете по схеме м/с драйвера (простите, по размытым фото гадать не стану), считаете её маркировку, сверитесь с даташитом по включению - останется вопрос по тактированию этого драйвера (т.е. внешний контроллер, подающий фазовые импульсы для обмоток ШД с требуемой периодичностью). Паять в любом случае придется.
Старый 30.04.2014, 20:27   #28 (permalink)
shonsss
А так не хотелось прочитать подобное...
Значит остаётся только предложенное ранее.
Спасибо.
Старый 30.04.2014, 20:37   #29 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
А тоже не панацея, ибо двигатель может быть с разным питанием/назначением обмоток (униполярный, биполярный, N-фазный и т.д.).
Если действительно хотите понять тему - нагуглите статью Л. Ридико про шаговые дигатели, очень доступно изложено.
Старый 30.04.2014, 20:57   #30 (permalink)
shonsss
Вот за это огромное спасибо! После первых 2 страниц статьи, понял, что движки полежат на полочке Найду что-то другое.
Вот она кстати: хттп://we.easyelectronics.ru/attachments/get/1716‎
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
