Помогите разобраться в схеме радиоуправления
  • Автор темы Автор темы mtvden
mtvden
20 Фев 2012
нашёл плату от радиоуправляемой машинки. вправо/влево, вперёд/назад
но проблема что проводов на ней нету, не знаю куда подключать питание, моторчики и антенну(
помогите кто разбирается)
    58.4 KB · Просмотры: 4,569
    47.2 KB · Просмотры: 4,125
    47.3 KB · Просмотры: 3,602
    45.2 KB · Просмотры: 3,293
    54.5 KB · Просмотры: 2,453
Так на ней всё написано, VCC - плюс питания(незнаю сколько вольт), GND минус питания, ANT антенна(она уже стоит). А вот что куда подключать дальше не знаю, скорее всего было припаяно прямо к плате, найдите схему этой платы или хотя бы распиновку микросхемы и посмотрите что к чему.
А вижу, двигатели подключаются к контактам ML, MF, MB и MR. Тоже неизвестно вкаком порядке и какие двигаетели. Определить можно по маркировке транзисторов рядом с этими выводами.
ML - Лево
MR - Право
MF - Вперед
MB - назад
Все просто...
спасибо, попробую подключить=)
Точки подключения антенны и общего провода явно обозначены. Антенна в правом верхнем углу платы, если смотреть со стороны деталей, обозначена как ANT. Общий провод в нижнем правом углу - GND. ML-MR и MB-MF вероятно выходы ключей включенных мостами для управления двумя электродвигателями. Осталось найти только + питания, пока его не вижу, но он точно где-то есть.
А я не додумался
Просто разбирал как то китайца, обозначения SL и SR для ведущего, и FR, BR для ведомого двигателя. Не составляет труда понять, что китайцы в английском не сильны XD
Помогите Разобраться мне с моей схемой=) Не знаю где находится плюс и минус питания и антена от передатчика вот фото
    53.5 KB · Просмотры: 1,713
    56.7 KB · Просмотры: 1,225
Сфоткайте поближе с обоих сторон. Вижу чип тот же, значит схемка подобная с#1. у Вас думаю, разница только что транзюки вынесены за пределы платы.
Вот фотки я убрал проводки от джойстиков (вперед\назад\налево\направо)
    42.4 KB · Просмотры: 271
    50.2 KB · Просмотры: 385
    45.5 KB · Просмотры: 230
....питание - красний tehno025
масса - черний tehno025
антена - около С3..tehno025
Помогите починить. Бабушка наступила и машинка перестала ездить..сломано только переднее стекло.
    57.9 KB · Просмотры: 287
    97.2 KB · Просмотры: 162
Чем помочь? Приехать и починить?
Ремонт этой машинки в СЦ обойдётся дороже новой.
Как найти поломку
Возьмите стекло увеличительное и пройдитесь по плате на предмет трещин. Ну и провода посмотрите, на предмет пережатия (возможен обрыв под изоляцией).
НО перво наперво проверить элементы питания, как самой машинки, так и пульта управления. Проверить поступление и соответствие питающих напряжений на схему. Кто знает, возможно выключатель питания приказал долго жить.
Еще проверить механическую часть привода движения и рулевой машинки.
Вообще бы описание неисправности. Типо есть ли хоть какая то реакция на команды управления?
А то из вашего описания напрашивается только один вывод- Заменить переднее стекло.
Так что сломано то? Вроде схема целая. Провода на месте. ... Как найти поломку:KU:
Для этого нужна профессиональная диагностика.
- осмотр под микроскопом механических повреждений;
- проверка цепей питания;
- проверка функционирования узлов: приёмника, дешифратора команд, исполнительных устройств.
Для всего вышеперечисленного нужна оборудованная мастерская и знания в области электроники. Как я понимаю, у Вас нет ни того, ни другого. Выхода два:
- обратиться к профессиональным ремонтникам в СЦ;
- купить новую машинку.
Из экономических соображений второй вариант предпочтительнее.
Есть ещё третий вариант - стать самому профи: получить необходимые знания и оборудовать мастерскую. Но это куда более длинный путь, чем предложенные выше, зато на всё жизнь.
Так понятней?
помогите пожалуйста нужно подключить: нарисуйте схемку простенькую пожалуйста
вот фото помогите мне пожалуйста
    10.5 KB · Просмотры: 26
    87.3 KB · Просмотры: 21
    66.1 KB · Просмотры: 31
    44.9 KB · Просмотры: 58
    64.5 KB · Просмотры: 30
Что на микрухе написано ?
