20.02.2012, 20:15 | #11 (permalink) |
20.02.2012, 20:15 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Как сделать усилитель от "Томь 303" мощнее? УНЧ "Родина-1", помогите оживить"динозавра" Можно ли из усилителя "Амфитон" сделать гитарный комбик? Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? |
20.02.2012, 20:28 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вообще в описании написано что покадровая съёмка есть. Попробуйте творческий режим видео, там можно задать параметры съёмки может там есть, или в инструкции на странице 26 помоему, запись видеокадров называется, может там Ну а если уж нет тогда надо делать нажиматор раз разбирать не хотите Для этого может подойти моторчик с редуктором и палочкой. Вот как то так Мультивибратор подаёт импульс, двигатель срабатывает, палочка нажимает кнопку, палочка возвращается в исходное положение отпружинивая от кнопки Можно усложнить чтоб было без мультивибратора, моторчик крутит диск, к диску шарниром прикреплена палочка, другой конец палочки проходит сквозь кольцо над кнопкой фотика сверху, в общем как паровозе на колесе, видели наверно Чистая механика. Скорость фотографирования будет зависеть от скорости моторчика. (прошу прощения за рисунки нет возможности сделать лучше, да и лень)
20.02.2012, 21:26 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И через пару дней использования этого "нажиматора" придётся менять кнопку спуска из-за полной изношенности...
20.02.2012, 21:31 | #14 (permalink) |
Лентяй
Валер, оно будет использоваться 4часа с частотой нажатий 5с, при любом раскладе кнопку придётся нажимать, если не разбирать фотик.
20.02.2012, 21:58 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не по любому, лучше разобрать фотик и не меняя ничего, просто запаять два провода
параллельно кнопке и сделать штекер ...
20.02.2012, 22:00 | #16 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Я желаю поработать "нажиматором", не за просто так конечно.
Ну если по делу, то Валерий как всегда прав, кнопка придёт в негодность. Нужно на конец шатуна "палочки", что то пружинящее, чтоб смягчить усилие.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
20.02.2012, 22:06 | #17 (permalink) |
А разборка не поможет. Дело в том, что кнопка имеет ступенчатый спуск: при небольшом нажатии запускается система автофокусировки, а при полном нажатии уже спускается затвор. Если сделать механическое нажатие, то это надо учитывать. При подключении проводов с разборкой, понадобится электронное устройство с двумя группами контактов, которые должны замыкаться с определённым промежутком времени, это промежуток должен быть достаточным для наведения фотоаппарата на резкость. При механическом подходе можно установить пружину, причём жёсткость надо подобрать такую, чтобы обеспечить лёгкое нажатие для фокусировки и при дальнейшем наращивании усилия срабатывал затвор.
Вот как я вижу эту проблему... Ну и сам износ кнопок, ведь при нажимании её с интервалом 5 секунд в течении четырёх часов получается две тысячи восемьсот восемьдесят нажатий. Кнопка может этого просто не пережить. Я уже не говорю про нагрузку на механизм фокусировки.
20.02.2012, 22:17 | #18 (permalink) |
Я думаю легче купить фотик с данной функцией, я думаю что такие есть ...
20.02.2012, 22:19 | #19 (permalink) |
Ещё есть такая фиговина к фотоаппарату - называется инфракрасный дистанционный спуск. Вот и ним эту функцию легко организовать. Только я не уверен, что это приспособление есть для всех фотоаппаратов.
20.02.2012, 22:24 | #20 (permalink) | |
Лентяй
Валера там просо кнопка с двумя группами контактов, если нажать сразу то сработает автоматически фокуссировка, потом фото, так что ничего мудрить не надо, просто коротить нижнюю группу контактов, что касательно нагрузки на механизмы это да и кнопка и фокус могут сломаться. А вообще станно конечно, даже в моей мыльнице мультисъёмка есть |
