22.12.2014, 15:40 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
23.12.2014, 23:18 | #33 (permalink) |
Стабилизатор самодельный, простая схема стабилизатора почитал эту статью. Я так понял что стабилизатор этот самый простой и стандартный. Т. е. стабилитрон и транзистор можно подобрать из довольно широкого наименования. Для транзистора понял что нужен n-p-n структура, желательно тот же корпус что и кт503 и напряжение от 12 В, стабилитрон на 5,6 В или 6 В. КТ3102 по этим параметрам подходит, только мощность у него меньше. А на какие ещё параметры смотреть?
24.12.2014, 12:42 | #35 (permalink) |
В этой схеме нечему не работать, стандартное включение TDA7050 по даташиту, далее выходы соединяются, образуя сумматор, потом на выходе стандартный LC-фильтр низкой частоты. Параметрический стабилизатор только для питания TDA, напряжения и токи маленькие, там пойдет любой маломощный транзистор, тот же КТ315 ...
26.12.2014, 01:18 | #36 (permalink) |
Сегодня начал собирать. Начал с стабилизатора и спалил единственный кс 156а. Был пробит транзистор кт 3102а коллектор-база. И выяснилось что этот стабилитрон в Солигорске дефицит. Но это не единственная беда. По моему в печатке есть недочет. Минус приходит только на стабилитрон и всё. Так должно быть?
08.01.2015, 20:01 | #37 (permalink) |
Собрал, заработала. Но собрал без катушки поэтому подбирал конденсаторы. В схеме ёмкость конденсатора на выходе 0,47 mF, но этого было мало. Кое-какой эффект фильтрации был только от 4,4 mF, но больше понравилось 47 mF. Вот ещё вопрос. Питал схему без стабилизатора напряжением 3,5 В от трансформатора через диодный мостик. На выходе в наушниках слышался гул трансформатора, хотя он стоял сантиметрах в 15 от платы и провода сигнальные были экранированы. Такой-же гул был когда я собирал ФНЧ по схеме Шахитова, тоже питал без стабилизатора. Вопрос, стабилизатор уберет этот гул? Усилители мои так не гудят, хотя питаю всё одинаково...
08.01.2015, 23:23 | #38 (permalink) | |
Без катушки это не фильтр, подбор конденсаторов ничего не даст
22.01.2015, 17:12 | #39 (permalink) |
Итак, намотал наконец-то катушку, но правда диаметр феррита у меня был 6 мм и длина 30 мм, но остальные размеры катушки оставил без изменений. Но не понравился звук, попробовал генератором подавать частоты от 20 до 5000 Гц и все они в принципе прослушиваются, но 100 Гц через сумматор с фильтром звучат тише чем напрямую на наушники. Может витков катушке нужно было добавить? Незнаю...
И родилась у меня такая мысль (сумматор то мне понравился) использовать сумматор на TDA 7050 но на выход установить активный ФНЧ. Делал я пока что только по схеме Шихатова, вот и думаю взять от туда ФНЧ. Можете проверить правильно ли я его извлёк из схемы? Здесь 1- схема Шихатова 2- печатка под извлеченный ФНЧ 3- схема ФНЧ извлечённая. |
