26.08.2012, 18:19 | #41 (permalink) |
теперь я могу смотреть форму сигнала на напряжениях до 13В и выкладывать скрины тут я так понял ие18 должна на ногах 1.2.3.15 давать импульсы с частотой 128Гц на 11 ноге 1024Гц на 10 ноге 60Гц я прав? |
26.08.2012, 19:30 | #43 (permalink) |
Просто Светлана
Если импульсов никаких нет, то не работает генератор, если всё в микросхеме правильно подключено, подано питание. Возможно виноват кварцевый резонатор или микросхема. Можно попробовать микросхему запустить без кварца (у Бирюкова есть пример, как это сделать)
26.08.2012, 19:35 | #44 (permalink) |
на нескольких ножках 12в в том числе и на ид2
а на остальных сигналов нет 2 диода включаются при подаче питания и иногда 2-3 раза мигают с периодом в 0,5 секунды потом светятся минуты 2 и вырубаются с щелчком динамика включаются вновь при нажатии кнопки сброс |
