21.04.2012, 14:50 | #22 (permalink) |
спаял часы
включил индикаторы вообще не светятся и питание на них не приходит 2 диода светятся и иногда мигают динамик рандомно раз 3 минуты секунд 30 трещит на кнопки не реагируют непропаев нет элементы не греются напряжения и мощности бп хватает |
21.04.2012, 16:05 | #23 (permalink) |
Просто Светлана
Несколько раз делала часы на этих микросхемах. Не работать могут только в двух случаях: ошибки в монтаже и неисправные элементы. 95% того, что они не работают, это именно ошибки при сборке, неправильно установлены элементы, не того номинала, сопли при пайке... и тому подобное...
25.08.2012, 10:23 | #25 (permalink) |
ошибок в монтаже нет
микросхемы рабочие впаяны в плату уже без панелек блок питания 5в 100мА на транзисторы питание приходит а ни цифры ни точки не светятся и напряжение к ним не приходит |
25.08.2012, 10:47 | #26 (permalink) |
Просто Светлана
И помни, микросхемы работают от 9 В, хотя некоторые экземпляры могут работать и от 5 В...
Чудес, ведь, не бывает... Ищи какого-нибудь радиолюбителя с осциллографом, делов то на 15 минут. С этой схемой можно даже программный осциллограф использовать. Смотри импульсы на всех ножках микросхем, которые идут на транзисторные ключи. |
25.08.2012, 11:36 | #27 (permalink) |
точно питание 9в надо
подал засветился верхний сегмент третьего индикатора на кнопки не реагирует платка индикаторов разведена правильно в какой ИМС проблема или непропай дорожки? |
25.08.2012, 16:16 | #29 (permalink) |
на осцил набрал деталек сейчас спаяю
а на часах ие18 поменял и пропаял все дорожки так-же светится 1 сегмент но начал трещать динамик вот запись запись.rar а при нажатии кнопки сброс светятся 2 точки а динамик замолкает |
25.08.2012, 17:56 | #30 (permalink) |
осцилл спаял
крокодильчик на землю повесил на каких ножках сигнал искать? |
