Проблема с пультом от акустической системы
  • Автор темы Автор темы Domjeek
Domjeek
9 Фев 2012
Всем привет, у меня проблема в регуляторе громкости/басса.
Сломался пульт и плата на пополам, к регулятору идет куча проводов.
Есть ли возможность перепаять в самые дешевые колонки или поставить усилитель какой-нибудь?
Заранние спасибо!
Вот фотки системы:
http://cs11401.vk.com/u71264540/-14/y_18e5b09a.jpg
http://cs11401.vk.com/u71264540/-14/x_c63af2b1.jpg
А плату перерисовать и новую сделать не вариант?
Или хотябы фото платы кинь
А с другой стороны?
Даже сломаную!
Блин засвечено пол платы.!\
Но востановить реально там дело в то...
На часик другой работы!
Спички прикололи!Чё не запаял то?
Небыло "маленького" паяльника
Ясно!
А шас есть?
Просто востановить её реально.
Там запчастей мало.
Было бы желание!
Да, есть паяльник.
Запчастей нет :(
Нужен там переключатель громкости...
И какой куда провод не особо понятно :(
А желание конечно же есть :)
Я так понимаю там просто регулятор громкости отлетел!
И две дорожки от него.
Покрайне мере это по фото видно!
Регулятор можно поставить и прикрепить термоклеем а его ножки припаять к места куда дорожки ведут.
Ну или если есть желание перерисовать плату.
А где сам регулятор?
Вот смотри.
Я так предпологаю что регулятором был простой потенциометр.Ну или переменый резистор.Точно не знаю как правильно по русски.
Они имеют три контакта.
Я тебе по цветам разметил что куда.
Просто эти места проводками соединяешь.
    125.8 KB · Просмотры: 76
Маркировка регулятора давай.
ЧТо там стоит Снизу.И сбоку должно тоже что нить стоять.
Например 100К или 50К и ещё какие нить буквы.
Всё пиши!
Там вроде стоит В503
Такие уже встречались они на 50кОм должны быть!
Нет маркировки, сейчас разберу, может там что есть
Да нет она обычно либо снизу либо по боку...
Переменые резисторы дома валяются?
Нет, нету ни 1 маркировки кроме как В503
Дуй на радиорынок или если есть магазин поблизости бери свой сломаный резистор с собой.
Чтобы по размерам подобрать примерно можно было.
И покупай новый. На 50кило Ом ну или на 47 кило Ом
Хорошо, спасибо, можно тебя в аську добавить? Вдруг по этой теме еще вопросы возникнут.
