Вопрос по электрогитаре
  • Автор темы Автор темы Sopel
что я сделал всё по правилам
Значит где-то ошибка. Грубо: с звукоснимателя 2 провода. Один - "земля", или общий, идет на "землю" или общий усилителя. Второй -"сигнал", на "вход" усилителя. Это все. Если при таком подключении не работает то неисправен звукосниматель (сколько он Ом?). Если работает то врезаете регулятор громкости. Все. Удачи.
Да, 100% надо менять датчики
Звукосниматель работает. Ну до монтажа то работал...
А на счёт проводов: там один провод с оплеткой. Сам провод это "Сигнал", а оплетка это "земля"?
Какой датчик?
В смысле- звукосниматели. А можна фотки их?
А на счёт звукоснимателя проблема....
Ща фотика нету. Даже гитару сфотать не могу. А вот фото из нета пожалуйста:
    13.5 KB · Просмотры: 289
Сему оно должно равняться в идеале?
Посмотрел схему, а зачем два последовательно регулятора уровня, достаточно одного.
Как сказал кочевник, замеряйте сопротивление звукоснимателя, может он Кирдык ... :)
Чему оно должно равняться в идеале?
Походу обрыв, так как мой мультиметр говорит... да ничего он не говорит. Показывает 1 и все. Как будто и не измеряю нифига...
Надо точно знать звукоснимательцел или нет, включи его на прямую без регуляторов ... :)
А вообще,где тут звукосниматель?
На счёт звукоснимателя: он живой. Щас вернул всё на место (эквалайзер на место вставил) и она заговорила.
Зачем мне фотка из нета??? :tehnari_ru_707: Я гитарами занимаюсь ещё с детства, и видел их каких хош. :tehnari_ru_509: . Мне надо фотка конкретно датчика этой гитары
А где он находиться?? Я с гитарами второй раз сталкиваюсь. И оба обсуждаю
Ну так где же в этой гитаре находится звукосниматель?
На корпусе прямо под струнами красивая коробочка. Если в сборе играет значит звукосниматель цел. Где-то ты делаешь ошибку с проводами.
да вроде всё правильно делал.... Ладно, пока я соберу гитару как есть, а на следующей неделе начну лопатить... Просто в воскресенье у человека концерт, а надо репетировать
Слушай сюда.Звукосниматель (он же датчик; он же съёмник; он же катушка; он же пьезик и т.д.) бывает разных принципиальных типов. В основном индуктивный и пьезоэлектрический. Первый оформлен в коробочке и расположен на виду под струнами. Имеет сопротивление от сотен Ом и выше. Идеала нет. Зависит от схемы включения. Второй обычно на акустике ставят скрытно, внутри гитары с обратной стороны передней деки поперек струн. Сопротивления не имеет. Еще есть разновидности, вдаваться не будем. Соединительный провод у индуктивного всегда в оплетке(экранированный).Это "масса","минус". Провод в ней — "сигнал". Пьезо может быть неэкранирован, но черный обязательно масса. Почему два датчика? Нижний захватывает более высокие частоты, верхний(ближе к грифу) — низкочастотные составляющие вибрации струн. Поэтому можно изменять тембр звучания гитары. Далее сигнал с датчиков поступает на коммутатор (переключатель). В идеале 4 положения: 1датчик, 2датчик, два датчика параллельно ( в сложных тембровых схемах может и последовательно ) и "ВЫКЛ". Далее сигнал поступает на регулятор уровня (громкость). Далее на пассивный регулятор тембра, состоящий из регулятора сопротивления (движок) и конденсатора ( эт бздюшка такая керамическая ). Вот тут, вместо этой сборки, в разрыв сигнала и может стоять эквалайзер(как активный на батарейке, так и пассивный). Если много жрет ресурса — можешь выкинуть. Пострадает качество сигнала, окраска звучания (для профи). Ну а далее уже на джековое гнездо выхода. По-моему разжевал доходчиво. Да!! Любой датчик нужно проверять непосредственным подключением его к усилителю. Прибор может показать сопротивление, а короткозамкнутые витки катушки сорвут генерацию сигнала, т.е. звука не услышишь.
