30.01.2012, 00:02 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Из-за чего шумят усилители?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
30.01.2012, 00:02 | |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Как вам ламповые усилители? Как подключить усилители к динамикам? Усилители электрических сигналов Усилители. Соотношения качества и цены |
30.01.2012, 00:06 | #2 (permalink) |
ТАЗы валят
много из за чего, и из за блока питания как ты сказал, и из за 50 герц в сети, и от того что штекер усилка работает как антенна, и ловит посторонние помехи и шумы, а усилок их усиливает, чем лучше фильтра стоят в усилителе, тем этот шум меньше.
30.01.2012, 00:23 | #3 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Есть 3 основных вида шума в усилках:
1 вид- это фоновый шум из-за блока питания. То есть, если сделана плохая фильтрация напряжения после диодного моста ( выпрямителя) , то появляется гул в виде низкочастотного фона. Это значит, что надо добавить фильтруюющие конденсаторы большей ёмкости( обычно шунтирующие кондёры ставят на 10000-20000 мкФ). Они сгладят все остатки переменной амплитуды напряжения, и фон пропадёт. 2 вид- это шум из-за наводок на сам усилитель. Причин может быть очень много- это неэкранированные входные провода, и другие провода , по которым проходит звуковой сигнал. Также сам блок питания может давать наводки переменного напряжения 220 В на усилитель, поэтому плату усилителя надо размещать подальше от БП, и желательно экранировать её от БП в виде металической перегородки, и т.д. 3 вид- это собственный шум транзисторов ( или других активных элементов) . Все транзисторы или микросхемы, которые усиливают звуковой сигнал, имеют коэфициент собственного шума. Только у одних деталей он больше, а у других- меньше. Но он есть у всех транзисторов. |
30.01.2012, 02:10 | #4 (permalink) |
Маньякер
Даже небольшой не не экранированный участок сигнального провода, или же, любой сигнальной части, превращается в антенну, которая улавливает наводки трансформатора, эл. сети 220В, и радио волны.
Даже сигнальные дорожки на плате УНЧ, тоже отхватывают не слабую часть всего вышеперечисленного. И как выше сказал уважаемый Светодиод, У полупроводников есть свойство "шуметь", т.е. генерировать некие частоты, которые в конечном итоге усиливаются оконечным каскадом УНЧ. Так же шумы возникают и на пассивных деталях, на RC-цепочках. И еще много другое... |
30.01.2012, 02:56 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
А по сути все вышеперечисленно суммируется, но задавшись высокой целью можно практически от шума избавиться, у меня получилось на мосту 7294
30.01.2012, 22:44 | #7 (permalink) |
Копаясь в старых схемах наткнулся на интересный способ снижения шумов во входных каскадах чувствительных усилителей. Использовалось параллельное включение транзисторов, так делали в усилителях воспроизведения магнитофонов и в усилителях корректорах проигрывателей. Не знаю, насколько хороша такая схемотехника, "в живую" этих магнитофонов и проигрывателей не слышал, сравнивать мне не с чем.
01.05.2015, 23:50 | #10 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Немного опоздал добавить.
Или это |
