26.01.2012, 21:16 | #11 (permalink) |
неисправность сохранилась |
26.01.2012, 21:16 | |
Данные топики могут вам очень хорошо помочь Электроника БК 0010-01 Электронные часы "Электроника" 7-06м Электроника ЦМ-01 Старая электроника |
26.01.2012, 21:21 | #12 (permalink) |
Выпаять транзистор к базе которого подключен вывод микросхемы отвечающий за сегмент "G", вместо базы подключить светодиод через резистор 1,5 ком и проследить за поведением логических уровней на этом выводе. Счетчик в ИЕ4 может работать при неисправных ключах дешифратора, был у меня частотомер на К176ИЕ4, два разряда в середине табло не светились, но в целом частотомер работал.
26.01.2012, 21:27 | #14 (permalink) |
Маньякер
Или мультиметром поставить щуп на ногу 176ИЕ4, которая отвечает за этот сегмент. При этом Транзистор отпаять. Если На лампе горит цифра, в которой этот сегмент не используется а напряжение на щупе есть - то однозначно замена 176ИЕ4.
Да |
26.01.2012, 21:32 | #15 (permalink) |
а если вдруг после замены ИМС № 34 неисправность останется
куда копать? |
26.01.2012, 21:54 | #16 (permalink) |
Глубже копать некуда, ИЕ4 последняя возможная причина данной неисправности. Либо микросхема, либо какая-то экзотика, вроде активных флюсов.
P.S. проверьте питание, не завышено ли. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 26.01.2012 в 22:00 |
26.01.2012, 22:44 | #19 (permalink) |
и в инструкции написано при выключении питания 220в
"есть возможность резервирования питания батареей крона" там рассыпалась панелька с контактами я её восстановил но ещё не тестил а крона будет питать только логику или индикаторы тоже? |
26.01.2012, 22:49 | #20 (permalink) |
и где по напруге баг искать?
