Старый 21.12.2011, 19:59   #11 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Смотрим на ваш аккумулятор он у нас 12В 7Ah отсюда следует что выдаваемая им мощность будет - угадываем?????????? правильно 12*7= 84Вт
Как мы понимаем на магнитоле можно много чего написать только вот если прикинуть какой нужен по размеру радиатор на мощность 200Вт, потом смотрим на радиатор на вашей магнитоле и понимаем что она либо работает со 100% КПД и на тепло не выделяет ни градуса (замечу ещё что магнитола эксплуатируется в жестких условиях и внешнее охлаждение у неё слабое) либо не о каких 200Вт там и речи быть не может и это я вам скажу более правильный вариант.
Для примера можете нагрузить свой аккумулятор лампочками 12В в совокупности равными 200Вт и посмотреть сколько они прогорят - уверен не долго.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы
Помогите, пожалуйста, нарисовать блок-схемы?
Помогите! Нужны схемы
Старый 21.12.2011, 21:26   #12 (permalink)
machete
Спасибо DDREDD за исчерпывающее объяснение, а за лампочки я слышал от друга, он сказал что лампочка 65 ватт(дальнего света) посадит аком минут за 30; значит буду ставить реле зарядки.
А по теме вот, нашёл здесь на форуме ссылочку на Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q), посмотрите можно ли мне такой поставить, ток мне бы на один канал, а не на два. А если подойдёт, то можно схемку с обозначениями, а то ж в pdf только схема без укания ёмкостей, а сам я не умею их определять.
Тип файла: pdf 9179872.pdf (322.2 Кб, 378 просмотров)
machete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 21:42   #13 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от machete Посмотреть сообщение
4x50w
Ага, 50 ватт, открою страшную тайну, 50 ватт при сопротивлении динамика 2 ом и искажениях 10%. Зато цифра внушительная получается, аж 4х50 ватт
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 21:48   #14 (permalink)
machete
Или может мне нужен УНЧ такой же мощности как и УСВЧ, 25 ватт; ну чтоб одинаковая громкость звука была.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
