06.07.2012, 12:29 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Зачем написали свой имейл, я бы Вам не советовал, отличная мишень для спамеров и роботов, с Вашего позволения, я уберу адрес. Достаточно общаться на Форуме ...
16.07.2012, 15:04 | #12 (permalink) |
Юрий, принято, спасибо за внимание. Не бывал раньше здесь, поэтому не сразу вспомнил, что задал вопрос. Сразу отвечаю.
На работе озаботился нанести на план местности трассы КЛ - 10кВ и - 0,4кВ протяженностью не более 200 м. Повторил разработку из "Радио 2005 №2", но приемник слышит КЛ только на расстоянии 2-3 см. Передатчик пробовал и на нагрузку, и полностью на КЗ,- результат близкий к нулю. Понравилась Ваша схема передатчика; и сейчас развожу печатку на приемник из "Радио 1987 №5". Планирую к концу месяца приемник опробовать и хотел бы в будущем "присвоить себе ум чужой" - т.е. обратиться к Вам за советом. Такие дела. Пока что-то не верится в возможность слышать кабель на глубине от 1 м. Но ведь Вы же работали с такой проблемой! Пока всё. |
08.09.2012, 19:03 | #15 (permalink) |
komaha, о каком варианте схемы ведете речь? Куда-то подевались все опытные форумчане. Я пока что разработал печатку на приемник и буду макетить. Если покажет удачную чувствительность, то можно будет попробовать и передатчик из этой ветки. Оч. хотелось бы увидеть рекомендации бывалых...
01.12.2012, 12:28 | #16 (permalink) |
ув. форумчане, помогите советом. собрал приемник трассоискателя - работает нормально, кабеля обнаруживает на глубине 1 м легко, а вот с генератором проблема. собрал по этой схеме, вроде все проверил-перепроверил, а вот генератор сам не запускается, для запуска необходимо кратковременно перемкнуть 5-6 или 8-9 ножки МС - тогда работает, но как только включаешь прерыватель - снова сам не запускается. подскажите в чем может быть причина. заранее спасибо.
01.12.2012, 13:15 | #17 (permalink) |
Может в монтаже где то косяк или микросхема плохая, у других сразу запустился ...
01.12.2012, 14:18 | #18 (permalink) |
может разброс параметров МС, ибо перегрев при пайке исключен. т.к. использую панельку, плату очередной раз проверил - косяков не вижу. попробую поменять С3,С4.спасибо за отзыв.
07.12.2012, 14:39 | #20 (permalink) |
А ноги не короти мс помереть может.
