03.10.2011, 21:58 | #11 (permalink) |
StalkerMEN
03.10.2011, 21:58 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Помогите! Вроде элементарно но не получается! Есть ли что-то вроде виртуального манекена? Задача вроде простая, но написать не могу Очередное "Как грамотно подключить ноутбук к ЖК". Вроде все делаю правильно, но... Как сделать для презентации что-то вроде exe файла |
03.10.2011, 22:01 | #12 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это не резистор это
03.10.2011, 22:14 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, резистор это - только его можно изготовить, разным способом,
допустим намотать туже нихромовую спираль на кусочек стеклотекстолита или взять готовую лампочку, сути не меняется, но это буферный резистор для ограничения тока заряда, поэтому и нарисован как проволочный резистор ... |
03.10.2011, 22:25 | #14 (permalink) |
Лентяй
Ну в этой то схеме то тыж сказал что это будет ограничителем заряда, лампочкой. Это то и так понятно что нарисован проволочный резистор.
03.10.2011, 22:29 | #15 (permalink) |
а ежели запитать базу от тел. линии? где то видел девайс типа ночника питающийся от линии.
03.10.2011, 22:30 | #16 (permalink) |
Маленький OffTop ...
Влад, ты уже начинаешь придираться к больному и старому ... |
03.10.2011, 22:35 | #18 (permalink) |
Кстати Влад, лампочка чем хороша в этом случае. Это реактивное сопротивление, т.е. когда ток заряда большой нить накаляется и ее сопротивление увеличивается, а когда ток падает, она тухнет и сопротивление нити падает, что очень хорошо для заряда аккумуляторов ...
03.10.2011, 22:47 | #20 (permalink) |
так между диодами стоит лампочка на 12V? и ещё один вопрос не сгорит ли база так как при появлении в сети питания, питание будет поступать с аккумулятора и с БП
