Старый 03.10.2011, 12:44   #1 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
По умолчанию Вроде как бы ИБП
надо сделать для радиотелефонной базы ИБП так как при отсутствии тока в сети база не работает так вот надо сделать так чтобы при отсутствии сети питание переключалось от аккумулятора а при возобновлении поступало с сети на базу и на подзарядку аккумулятора.если такая тема была пожалуйста дайте ссылку(а то я чёт не нашел) а если нет то подскажите схему?
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях
Помогите! Вроде элементарно но не получается!
Есть ли что-то вроде виртуального манекена?
Задача вроде простая, но написать не могу
Очередное "Как грамотно подключить ноутбук к ЖК". Вроде все делаю правильно, но...
Как сделать для презентации что-то вроде exe файла
Старый 03.10.2011, 12:47   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А база сколько вольт питание, и потребляемый ток ?...
Старый 03.10.2011, 15:30   #3 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
6.5V 500mA
Старый 03.10.2011, 16:31   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну тогда берём подходящий аккумулятор и реле срабатывающее на 6.5в. Подключаем катушку реле паралленльно базе, тоесть когда родной БП работает контакты реле замкнуты и питание идёт от него же, когда напряжение в сети пропадает, контакты реле размыкаются и замыкают другую группу контактов обеспечивающую питание от аккумулятора, аккумулятор придётся заряжать отдельно, думаю можно сделать индикатор заряда, схем много. Диоды нужны чтоб при питании от сети, питание не шло на аккумулятор.(Мне было лень их по нормальному рисовать поэтому нарисовал так, думаю понятно Ну вот вроде как то так
Старый 03.10.2011, 17:07   #5 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Weles,
спасибо что помог
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
мне кажется диоды и так не нужны реле же обесточивает аккумулятор когда питание идет с сети
Старый 03.10.2011, 17:27   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вообще да, чегой то я намудрил Нафиг диоды
Старый 03.10.2011, 20:08   #7 (permalink)
George Smith
Влад не суетись, нарисуем ...
fsv***, а как заряжать аккумулятор? Диоды нужны, а вот реле нет и
все будет работать автоматом. Надо увеличивать мощность БП, чтобы обеспечил
не только базу, а и заряд аккумулятора. Определиться с аккумулятором? ...
Старый 03.10.2011, 20:46   #8 (permalink)
George Smith
Вот и все никаких реле не надо, диоды сами сработают как пеключатели.
Лучше применить диодную сборку Шотки от БП компа, которая на выходе
12В. Ограничитель заряда можно подобрать из лампочек на 12В, допустим
от авто поворотов или марки КГМ (маленькие галогенки), их сейчас в хоз.
магазинах полно. Надо определится с аккумулятором, я бы рекомендовал
пять последовательно пальчиковых, часов 6 хватит ...
P.S. Забыл добавить мощность БП надо увеличить до 700-800 мА ...
Старый 03.10.2011, 21:05   #9 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
George Smith
а диоды можно любые поставить?
и чёт я не допетлю чё за штуковина стоит между диодами?
Последний раз редактировалось $ER}I{; 03.10.2011 в 21:13
Старый 03.10.2011, 21:32   #10 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
George Smith
диоды я понял какие, но что за штуковина между ними стоит можеш объеснить?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
