01.09.2011, 16:45 | #11 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Да, а вот и про жалюзи:
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
01.09.2011, 17:21 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сегодня занят, а завтра нарисую.
И что, сразу надо две поднимать? Или лучше по отдельности?
01.09.2011, 22:37 | #14 (permalink) |
Набросал рисуночек в разных ракурсах, должно быть всё понятно.
В центре находится винт, на нём перемещается гайка с флажком, её конструкция непринципиальна, главное обеспечить нажатие на кнопки переключателей. Сами переключатели закреплены на уголке в пазах. Пазы дают возможность найти точное положение для каждого переключателя. Винт соединяется с валом жалюзи при помощи отрезка резинового шланга подходящего внутреннего диаметра - это позволит устранить погрешности несоосности при монтаже. Так еж набросал принципиальную схему. Для её реализации понадобится коллекторный двигатель постоянного тока с редуктором. Управление осуществляется одним тумблером. В одном положении открыто, в другом закрыто. При этом двигатель полностью обесточивается при срабатывании концевого переключателя. Светодиоды индицируют состояние "Открыто-Закрыто", в принципе их можно вообще не устанавливать. Для одновременного открывании двух жалюзи можно использовать один тумблер, только придётся продублировать часть схемы за ним. Что не понятно - спрашивайте.
02.09.2011, 07:46 | #15 (permalink) |
я так понимаю когда флажок доходит до определенного крайнего момента то он отключаеться или нет????
02.09.2011, 09:25 | #16 (permalink) |
Конечно, именно для этого и установлен переключатель.
02.09.2011, 10:09 | #17 (permalink) |
Забыл сказать... Предварительно прикинуть нужную длину винта можно посчитав нужное количество оборотов для полного сворачивания жалюзи. Если используется винт диаметром шесть миллиметров и резьбой М6 с основным шагом, то этот шаг равен одному миллиметру. Допустим, что жалюзи полностью сворачиваются да двадцать оборотов, значит гайка по винту переместится на двадцать миллиметров. К этим двадцати миллиметрам прибавляем длину гайки (предположим, что она восемь миллиметров) и ещё миллиметров десять для некоторого запаса. В итоге минимально необходимая длина винта составит тридцать восемь миллиметров.
02.09.2011, 10:30 | #18 (permalink) |
кстати чуть полазил по интернету. Нашел в принципе данный механизм но стоит куда дороже чем самому сделать. Но принцип такой же. И организовал такую схему на вертикальных жалюзи, работает. у меня получается немного вот только плохо что не всегда нужные детали под рукой извените за флуд
02.09.2011, 14:04 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Валерий, а индикаторы то крайних положений зачем ? ...
02.09.2011, 14:08 | #20 (permalink) |
А что бы не перепутал когда открыты жалюзи, а когда нет. Актуально в полярную ночь.
