29.08.2011, 10:45 | #1 (permalink) |
Как автоматизировать жалюзи?
Сам программер среднего уровня (C#, PHP, JS и т.п.) в голове прекрасно представляю как это всё должно работать, программу написать на компе вообще не составило труда, но вот как это реализовать технически? Да и вообще, как засовывать программы в технику (есть ли какие то готовые технические решения, так как прогу напишу сам)? |
29.08.2011, 11:04 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
в данном случае сервопривод на жалюзи, который управляется ИК приемником от пульта. вообще какие у вас жалюзи? под каждый тип техническое решение меняется, не значительно, но все же.
29.08.2011, 11:15 | #5 (permalink) |
красавчик :D
электродвигатель, управляемый платой по количеству оборотов, скорости и направлении вращения, если вес жалюзей от 400 грамм, то понадобится редуктор, либо двигатель помощнее.
31.08.2011, 11:13 | #7 (permalink) |
есть вопрос тоже в тему. Висят оконные жалюзи и надо что бы при включении света в комнате жалюзи закрывались(поворот полос). Как такое можно сделать. Сам только учусь паять
01.09.2011, 09:26 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сделать от кнопки очень легко - достаточно установить мотор с редуктором. Только этот двигатель должен быть с возможностью реверса. И не надо городить ничего на счётчиках и микроконтроллерах, достаточно сделать на одном конце вала участок с резьбой, но которой перемещается гайка с припаянным к ней флажком, этот флажок будет в нужный момент замыкать концевые выключатели. Такой механизм прост, надёжен и легко изготовляется и настраивается. Если надо - сделаю подробный чертёж.
01.09.2011, 16:17 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Есть еще одна маленькая проблемка, на на такое устройство обязательно
надо ставить муфту скольжения, это сделать не проблемно. Дело в том что, если даже стоят концевики (туда, сюда) все будет хорошо, пока они не откажут. Когда откажут жалюзи вывернет вместе с гардинами и положит на пол , уже проверено. А с муфтами скольжения можно обойтись без концевиков, т.е. до ехало до верха и остановилось, хотя двигатель крутится, пока не отпустишь кнопку. Самое лучшее для этого старые исполнительные движки, с редуктором РД-09. Работают прям от 220В, реверсивные, почти без шумные, я на них много сделал подобных устройств. Если надо могу парочку выслать ? ...
