Старый 23.08.2011, 20:46   #1 (permalink)
GreenDwarf
По умолчанию Клавиатурный кликер - эмуляция нажатия клавиши, вне системного блока
Есть много разных программ имитирующих нажатие клавишь на клавиатуре или мышке,
но нужно чтобы это все происходило до системного блока, на клавиатуре...
Чтобы не зависить от обновлений защиты в онлайн играх.
Может можно (только на бейте, я в этом не силен))
контакт на кнопке замкнуть и прерыватель какой-нибудь поставить?...
То есть, как минимум, требуется отправление нажатия клавиши F12 каждые 3-4 секунды и,
как максимум, то же самое, но с регулировкой интервала нажатия от 2-3 секунд до 20 минут с включением/выключением и на разные кнопки
GreenDwarf вне форума   Ответить с цитированием
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения
Выбор системного блока
Выбор блока питания для системного блока
Старый 23.08.2011, 20:48   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Простейший способ - поставить клавиатуру в клетку с хомячком или крысой.
Старый 23.08.2011, 22:00   #3 (permalink)
GreenDwarf
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
ага, остается только заставить их жать одну и ту же кнопку с завидной регулярностью?)
и это если, клавиатура, хотя бы до утра доживет))
Старый 23.08.2011, 22:04   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну клавиатуру можно защитить, а на "Enter" положить приманку.
А если серьёзно, то это довольно сложно реализовать. Вижу два пути - механический программный валик с выступами, при их помощи системой рычагов будут нажиматься клавиши. И конструкция с микроконтроллером, но это потребует серьёзной переделки самой клавиатуры.
Старый 23.08.2011, 22:11   #5 (permalink)
GreenDwarf
я вот тут в "чип и дип" простейший прерыватель наглядел... (_http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000280424) там вроде еще схема проскакивает.... вот мне бы что-то вроде того, только чтобы не так часто моргало...
Старый 23.08.2011, 22:14   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, это здорово, но тебе таких придётся сделать десятка три и ещё кучу проводов от клавиатуры к контактам реле.
Старый 23.08.2011, 22:30   #7 (permalink)
GreenDwarf
да мне хотя бы на одну-две кнопки...
как только там интервал увеличить?
Старый 23.08.2011, 22:41   #8 (permalink)
GreenDwarf
а,...
это я собирал... из детского конструктора лего -
работает...
моторчик слишком шумит и детали пластиковые... быстро износятся
жалко... стоят дорого)))
а так, на кнупку жмет достаточно честно, в 3-4 секунды попадает
вот и хочу, замкнуть кнопку как-нить через прерыватель или что-то вроде того, но с этим никогда не сталкивался и необходимых знаний не имею
Старый 23.08.2011, 22:41   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ёмкость больше - интервал тоже больше. А более точно можно подобрать экспериментально - зависти от тока потребления электромагнитного реле.
Старый 23.08.2011, 22:52   #10 (permalink)
GreenDwarf
ха,.. а это интересная идея, только не положить, а подвесить приманку - пусть прыгает на кнопке)))
этот вариант можно попробовать применить там, где требуется хаотическое движение или рандом, при создании иллюзии действий живого человека
беда в том, что допустимую погрешность нажатия в интервале 5 секунд при фарме, хотелось бы свести к одной секунде, иначе мобы порвут.
клавиатурный кликер
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
