23.08.2011, 08:27 | #1 (permalink) |
Помогите с CD
25.08.2011, 02:59 | #2 (permalink) |
Изучающий
Ты бы расшифровал лучше СДИ, а то на ум приходят совершенно разные варианты расшифровки, и какой индикатор ты имел ввиду непонятно.
А вообще на индикаторах для определенной цифры необходимо подать питание на вполне определенный контакт (или несколько контактов - смотря какой индикатор). Подключаешь 1й геркон так, чтобы при замыкании подавалось напряжение на контакт (контакты) который соответствует единице. И так далее. какое питание необходимо подавать опять же зависит от индикатора. Возможно придется поставить dc/dc преобразователь на нужное напряжение. |
25.08.2011, 04:27 | #3 (permalink) |
Так ничего не получится, напругу на каждый сегмент индикатора нужно подавать отдельно, иначе все сегменты будут засвечиваться вне зависимости от замкнутого геркона. Нужно искать подходящую логику, либо ваять дешифратор из диодов, на пять цифр штук двадцать диодов потребуется.
25.08.2011, 10:54 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Двоичный кодер (4 диода) и дешифратор 176ид2. Вот только при одновременном срабатывании нескольких герконов индикация будет ерундовая...
26.08.2011, 02:07 | #5 (permalink) | |
Изучающий
26.08.2011, 02:43 | #7 (permalink) |
D.I.Y.
Это для индикаторов, у которых под каждый сегмент есть отдельный вывод, и вывод общий.
Если питание 12 вольт, то еще нужны резисторы между сегментами индикатора и диодами. При замыкании одновременно нескольких герконов, цифры будут накладываться друг на друга. Например, если замкнуть герконы 1 и 5, то индикатор покажет цифру 9. Так как название индикатора не известно, то направление диодов на схеме условное. |
26.08.2011, 04:36 | #8 (permalink) |
В большинстве индикаторов нет ничего, кроме семи-восьми обычных светодиодов. Но не исключено, что существуют индикаторы со встроенным дешифратором из десятичного кода в код семисегментного индикатора. Мне, правда, такие не попадались, встречались только с дешифратором из двоичного в семисегментный, что опять же к герконам просто так не подключишь.
