19.08.2011, 15:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
19.08.2011, 15:35 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Изготовление печатной платы с помощью плёночного фоторезиста Изготовление печатной платы от А до Я в картинках Ремонт, замена печатной платы Помогите с разводкой печатной платы Изготовление печатной платы, травление |
19.08.2011, 16:32 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Еще хорошо персульфатом аммония травится.
В радиомагазинах продаются еще специальные маркеры для рисования ПП. Стоит в зависимости от толщины от 80-100р. (Edding фирма) |
19.08.2011, 16:39 | #14 (permalink) |
нашел вот такую статью,как видите маркером не получилось(( Как сделать печатную плату. - Статьи
19.08.2011, 16:45 | #15 (permalink) |
Можно напечатать на обычном и пойти сделать ксерокопию
19.08.2011, 16:46 | #16 (permalink) |
Маркером получится только не всяким. Купи маркер для подписывания CD-DVD дисков. Только не дешевый а поцивильней. Тогда все будет четко (по крайней мере в купоросе)
19.08.2011, 16:52 | #18 (permalink) |
Можно нитро краской из болончиков. Как в статье выше. можно и лаком для ногтей.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом... Последний раз редактировалось DDREDD; 19.08.2011 в 17:00 |
25.08.2011, 03:08 | #20 (permalink) |
Изучающий
Делал маркером. Но нужен ПЕРМАНЕНТНЫЙ маркер, и наносить рисунок нужно медленно, чтобы побольше краски слезало с маркера (след должен быть как бы не из размазанной краски, а из слоя самой краски... это нужно пробовать и смотреть - сложно объяснить на словах) и все получится.
Ну конечно не стоит надеяться на мегакачество, впрочем как и при большинстве "домашних" методов. |
