05.08.2011, 15:30 | #1 (permalink) |
Полосовой анализатор звукового спектра
Принципиальная схема, а так же по возможности воплощение её в виде работающего устройства. На данный момент нужно 5 устройств. Параметры: Устройство с 5-ти полосным выводом (жк или светодиоды) уровня сигнала. Измеряем уровень гармоник. Нужна индикация текущего+максимального уровня. Возможность перестройки частот для каждой полосы. Желательна сигнализация по достижению минимально заданного уровня. Если возможно, то ведение логов (запись на карту или на внутреннюю память). Диапазон: настройки для полос от 50 Гц до 4 кГц. ширина полосы 20 Гц (+/- 10 от центральной заданной частоты). Уровень: -10 / -20 дБ. Интересует: возможность создания схемы и устройства и естественно стоимость. |
05.08.2011, 15:30 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Индикатор уровня звукового сигнала Анализатор звука Анализатор ников Полосовой фильтр |
06.08.2011, 09:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да задача не излегких. Браться за такое аж страшно. На мой взгляд самое
простое решение. 10 линеек пиковых логарифмических индикаторов, т.е. 10хLM3914 или LM3915, на каждую полосу свой. 10-ть полосовых активных фильтра на операционных усилителях, это будет самый простой анализатор. На счет фиксации максимального и минимального уровня даже не знаю пока, в голове мысли крутятся, я думаю реализовать можно. На счет записи логов, надо подключать все это устройство к компу и писать программу ...
06.08.2011, 10:42 | #3 (permalink) | |
К сожалению задача стоит именно так. Есть установки правильный режим работы которых возможно определить только на слух. Но так как это не очень технологично, то хотим поставить устройства следящие за уровнями определённых гармоник. Для обеспечения надёжности и простоты использования нужны устройства работающие без компьютера. Подключение для перепрограммирования или считывания логов - да, но работать прибор должен автономно от компа. Логи это желаемое... Самое необходимое это индикация текущих уровней и сигнализатор о снижении уровня ниже критических значений или полном отсутствии сигнала. По сути это анализаторы спетра звуковых частот (бывают даже студийные), просто функциональность лабораторных приборов для меня избыточна (да и цена ). А устройств надо будет до 10 шт и более. |
06.08.2011, 14:11 | #4 (permalink) | |
в функции времени и сохранения логов, надо соединить с компьютером. А на счет регистрации минимума и максимума существуют триггеры Шмитта, настроенные соответственно на минимум и максимум. Для начала надо построить минимум, т.е. сами анализаторы спектра, два канара по 5-ть полос ...
06.08.2011, 23:50 | #5 (permalink) | |
22.08.2011, 12:25 | #6 (permalink) | |
