29.07.2011, 01:27 | #11 (permalink) |
Последний раз редактировалось koldun666; 29.07.2011 в 01:35 |
29.07.2011, 01:27 | |
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы Индикация уровня громкости Световая индикация Маяк-233 Индикация языка help:Цифровая индикация БП Цифровая электроника Symantec цифровая подпись обновления |
29.07.2011, 01:35 | #13 (permalink) |
Да, они все недорогие, только с цифровым амперметром у новичка наверняка будут серьезные проблемы (шунты, усилители, помехи). А вольтметр лучше делать на КР572ПВ2, АЦП с выходным кодом для семисегментных индикаторов, светодиодных, проще чем на ПВ2 не бывает. Вместо КР572ПВ2 можно использовать импортную ICL7107, типовые схемы включения смотрим в даташите, это здесь (нажать на название микросхемы ICL7107 в строке Download, будет даташит). Схемы из даташита подходят как к ICL7107, так и к КР572ПВ2, эти микросхемы близнецы-братья.
Сделаете вольтметр, потом на его основе можно будет амперметр замутить. |
29.07.2011, 01:38 | #14 (permalink) |
Когда-нибуть придеться столкнуться всеровно с этим.я хочу на семисегментных индикаторах,мне так больше наравиться.Ну неужели никто не поможет((( и если можно схему .
29.07.2011, 01:40 | #15 (permalink) |
Схема в даташите по ссылке выше.
29.07.2011, 01:59 | #18 (permalink) |
Почему я хочу собрать на семисегментных индикаторах таких как на фото,потому что у меня их порядка 15 штук ,да и блок питания такой мне не помешает.
29.07.2011, 02:03 | #19 (permalink) |
На схеме в даташите не показаны все линии соединяющие выходы микросхем с сегментами светодиодных индикаторов, нет смысла рисовать 23 одинаковых линии. Возле каждого вывода микросхемы подписано, к какому сегменту какого индикатора она должна подключаться. Подписано таким образом A1, B1, C1 и т.д. Это значит, данные выводы подключаются к сегментам A, B, C индикатора первого разряда. Выводы микросхемы обозначенные как A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 подключаются к соответствующим сегментам второго разряда.
Разряды семисегментных индикаторов обозначаются как на рисунке: |
29.07.2011, 02:06 | #20 (permalink) |
Огромное спасибо Bydlokoder ,получу зарплату куплю недостающие детали,как сделаю отпишусь.
