26.07.2011, 22:53 | #31 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-amp145-22.jpg напруга если большая можно убавить резистор R2 либо у валеры посмотреть у него чёт немножко другая схемка в его усилке да и про вольтметр...если хочешь его подцепить на выход усилка....он у тебя должен быть ватт 500 чтобы стрелка на всю шкалу работала К157ДА1 зашибись подходит..можно юзать и один (блин берут же где то ща ещё эти мелкосхемы) Последний раз редактировалось asco; 26.07.2011 в 23:01 |
26.07.2011, 23:20 | #32 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Усилок не обязательно ватт на 500. Я собрал по схеме валерия, так на 6 ватных колонках от компьютера стрелки гнулись(причём переменник стоял чуть больше чем на половину. Так, что тут я не соглашусь!! |
27.07.2011, 13:56 | #35 (permalink) |
сделал по схема валерия,тока резистор переменный поставил на 3,3кОм,все отлично работает)))на маленьком вольтометре
28.07.2011, 00:57 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ваши 2 прибора кардинально отличаются друг от друга и конструкцией и принципом работы.Маленький имеет магнит в поле которого подвешена рамка(катушка из провода по которой течет ток).Этот ток создает свое магнитное поле и взаимодействие двух полей отклоняет рамку а вместе с ней и стрелку. Такие приборы предназначены для постоянного тока и обладают высокой чувствительностью. В большем магнитное поле создается неподвижной катушкой .Это поле просто притягивает кусочек металла соединенный со стрелкой.Такие приборы предназначены для переменного тока. Если из Вашего выбросить все и подать непосредственно на катушку напряжение от динамика (через переменное сопротивление несколько сотен ом) то стрелка будет отклонятся в такт с музыкой.Но не линейно а в зависимости и от частоты тоже. Душераздирающее зрелище ,скажу я Вам, но ради опыта попробовать стоит.Удачи.
28.07.2011, 09:58 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Илья, рамку прибора перемотать очень сложно, нужен опыт ...
28.07.2011, 17:10 | #40 (permalink) |
Перемотка ничего для Ваших целей не даст, ведь он все равно останется прибором для ПЕРЕМЕННОГО тока в довольно узком диапазоне частот .Удачи.
