26.07.2011, 00:05 | #11 (permalink) |
404
26.07.2011, 00:05 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Стрелочный индикатор загрузки Помогите сделать стрелочный мультиметр Что можно из этого сделать? Сабвуфер из этого динамика Ремонт - стоит ли этого? Стрелочный индикатор загрузки CPU к LPT |
26.07.2011, 00:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Любой стрелочный прибор является по сути своей вольтметром (показывая падение напряжения на определенном участке цепи) обвешивая его сопротивлениями в разных вариантах подключения мы можем сделать из него то что нам нужно .Если подключить сопротивление параллельно рамке то получим амперметр, если последовательно с рамкой получим вольтметр.(Рамка это катушка внутри прибора,протекающий по ней ток заставляет ее отклонятся).Подбирая сопротивления будем получать разные пределы измерения тока или напряжения.В Вашем случае нужно включать последовательно и подбирая номинал сопротивлений добиться желательного для Вас отклонения стрелки.Диод выпрямит переменный ток звуковой частоты а емкость параллельно рамке сделает показания более плавными.Удачи.
P.S. Все несколько сложнее ,я упростил картину для лучшего понимания. |
26.07.2011, 04:10 | #14 (permalink) |
для твоих целей подойдёт только маленький индикатор а большой вольтметр можешь смело оставлять для других поделок
как говорилось выше схемы проще этой придумать уже больше ни как нельзя а вообще мне например как то тоже нужен был индикатор...я не нашёл то что мне нужно и вот таким образом сделал его сам Индикатор Выходного Сигнала |
26.07.2011, 13:33 | #15 (permalink) |
26.07.2011, 21:30 | #20 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
