16.04.2012, 16:30 | #531 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Скоро буду разбирать, выложу отчет об её устройстве. А в корпусе(он красивый, плоский в стиле хай-тек) сделаю аквариум и оставлю часы. Ну по крайней мере попытаюсь. А восстанавливать микроволновку по моему нельзя. Тем более не зная причины поломки. Рабочие вроде пока не выкидывают. А то облучусь еще
16.04.2012, 16:35 | #532 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
восстанавливать конечно не стоит.можно и облучится и окружающую технику по палить и мало что ещё .трансформатор там какой то особенный как я помню что до 1.5-2квт может держать нагрузку кратковременно .а то что запаян по моему распилить можно.
16.04.2012, 16:43 | #533 (permalink) | |
Mebmer
Стыки пластин заварены. |
16.04.2012, 16:56 | #534 (permalink) |
ещё как выкидывают, года 4 назад припёр с помойки, работает, только грязная была внутри (видимо чёт взорвалось), полностью укомплектованная, блюдце все дела, гриль, электронное управление, сенсорный ввод, вообщем я сам офигел, ща живёт у меня в гараже и на работу иногда таскаю (я работаю на выездах всё время в разных местах), вообщем оч меня выручает, (кстати нашёл именно в тот момент, когда ходил присматривал каку нить дёшовенькую именно для этих целей)), вообщем подарок судьбы...
16.04.2012, 17:03 | #535 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Бывает. А тут даже провод срезан, тарелки нету.
16.04.2012, 19:39 | #536 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
знаю из этого транса сварку можно сделать) так мелкие деталька вварить пойдет) а также можно красивые разряды нблюбать) но опасно) можно его перемотать я думаю если разберешь потом какую нибудь емкость чтобы края были как у радиптора или также приварить) закрепить там транс и залить трнсформаторным маслом) и заварить крышкой только сделать герметичные выводы и входы) и будет у тебя транс на 1кв который сможет работать час полтора) пока очень сильно не нагрееться))
17.04.2012, 18:10 | #539 (permalink) |
сегодня разломал китайскую электронную сигарету за 70 р ) вот что там обнаружилось . неплохая батарейка 2 в 3а (проверял мультиметром). по порядку как она устроена . спиралька их нихрома в которой зажата ватка ) после неё была большая ватка пропитанная какой-то гадостью дальше батарейка после неё штучка похожая на микрофон если в неё дунуть загорается светодиод и раскаляется спиралька поджигая ваточку и испуская противный дымок .
как такое можно руками трогать не то что использовать по назначению. |
17.04.2012, 18:32 | #540 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
