Старый 25.06.2011, 14:15   #11 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
nonemore, вам уже объяснили в другой теме, это обычный сдвоенный ОУ, малошумящий.
сори за оффтоп
diman86 вы спорите о терминах, я назвал усилителем воспроизведения потому что на выходе данного ОУ напряжение сигнала 250 мВ, в отличие от тех ОУ про которые вы говорите имеют напряжение сигнала на выходе до 14В. вот в чем разница между двумя типами ОУ. например к140уд7 используется в предварительном уилителе и ни кто и никогда ее не воткнет в каскад усилителя вопроизведения имхо она под это не заточена, ибо есть класс ОУ используемых именно для усиления сигнала с источника как, микрофон звукоснимающие головик и т.п.
p.s. не думайте, что вы умней других, узнайте почему так говорят другие. так сказал Шекспир.
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы
Микросхема К174УН7
Что это за микросхема?
Старый 25.06.2011, 14:30   #12 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А я и не думаю, я знаю, а еще справочники читаю. Только это действительно ОУ общего назначения, как и уд7.
Это не усилитель воспроизведения, а ОУ который применяется в каком-то конкретном усилителе воспроизведения. Понимаете разницу? Это все равно что процессор называть системником (по аналогии).
Используется во многих других схемах, я например использовал его в активном ФВЧ для системы 2.1).
Вообще-то любой ОУ можно заставить усиливать сигнал во столько раз, во сколько нужно.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 14:59   #13 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Двухканальный ОУ универсального назначения, обладающий низким уровнем собственных шумов (типовое значение напряжения шумов, приведенных ко входу ОУ, составляет 1,6 мкВ в полосе частот 20...20 000 Гц при сопротивлении источника сигнала равном 0). Операционный усилитель допускает большой диапазон входных дифференциальных напряжений, имеет защиту от коротких замыканий на выходе.
Электрические параметры ИМС К157УД2:
Uвых max, В, не менее: +-13
Все, извините за оффтоп, на этом и закончим.
Старый 17.07.2011, 18:16   #14 (permalink)
debugger
На этом комплекте микросхем собирались в свое время магнитофоны серии "ВЕСНА", "Электроника" и т.д., только на выходе стояла микросхема К174УН4 (4 вт, 4 Ома, 12 В)
debugger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 18:31   #15 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от debugger Посмотреть сообщение
К174УН4 - 0.5 Вт, а К174УН7 - 2 Вт, 8 Ом 12 В,
4 Вт, 4 Ом - мостовая схема включения К174УН7- 2 шт. ...
Старый 17.07.2011, 18:44   #16 (permalink)
George Smith
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
к157уд1
к157уд2
к157хп2
К157УД1 - это операционный усилитель повышенной мощности ...
К157УД2 - 2 оперционных усилителя, я их использовал как усилитель к кассетным
плеерам ...
К174ХП2 - честно не помню, а справочник на работе, по моему усилитель
радиоканала, врать не буду ...
Старый 18.07.2011, 05:36   #17 (permalink)
debugger
На сколько мне помнится:
К174УН7 (та, что 12 ног, с "крылышками")
выдает 4.5 Вт, при Кг = 10%
Матчасть:
Параметры интегральной микросхемы К174УН7
Старый 19.07.2011, 17:55   #18 (permalink)
George Smith
1 Номинальное напряжение питания 15 В ± 10%
2 Выходное напряжение при
Uп = 15 В, fвх = 1 кГц
2,6…5,5 В
3 Максимальное входное напряжение при Uп = 15 В,
Uвых = 3,16 В, fвх = 1 кГц, Рвых = 2,5 Вт
30…70 мВ
4 Ток потребления при Uп = 15 В 5…20 мА
5 Выходная мощность при Rн = 4 Ома 4,5 Вт
Это 4 Ома, мостовое включение двух микросхем ...
Старый 19.07.2011, 18:08   #19 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Насколько я помню, один экземпляр при питании 12 вольт, на 4 ом, развивает 3 ватта.
Два таких мостом, при том же питании на 4 ом развивают 7 ватт.
Старый 19.07.2011, 20:29   #20 (permalink)
debugger
что-то не увидел я в справочнике про мостовое подключение
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
