Старый 27.05.2011, 09:48   #1 (permalink)
leel
По умолчанию Нужна помощь усилитель Форманта УМ 0545м
Имеется усилитель проблема при включении в розетку трансформатор начинает сильно тряси (в корпусе надежно закреплен) при отключении от транса проводов которые идут к вторичке он нормально работает напряжение на обоих вторичках 25 в переменки схему если нужно могу выложить. Вопрос в следующем из за чего это может происходить и где в первую очередь искать причину или что еще можно проверить. Заранее благодарен за помощь.
leel вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы
Нужна помощь по МК
Ламповый усилитель, нужна помощь
Усилитель наTDA1558Q, нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь в VBA
Ламповый усилитель для наушников, нужна помощь
Старый 02.06.2011, 18:00   #2 (permalink)
APTYP
Сообщение от leel Посмотреть сообщение
КЗ по питанию. Причина может крыться в пробитых диодах/кондёрах/КЗ вплатах оконечников и т. д.
проверить мультиметром диодный мост, конденсаторы. Если они исправны, отключать по очереди оконечники и другие модули (если есть)
Выложите фото, попробую подробнее объяснить что и как делать...
APTYP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 20:18   #3 (permalink)
leel
так и начал действовать все отключил начал смотреть БП а там оказалось что один из диодов наоборот впаян ( у меня подозрение что он сгорел и когда его ставили неправильно припояли там как раз два новых было и 2 старых вот один из новых неправильно стоял) все подключил заработало только один из четырех каналов хрипит но в ту сторону пока даже не смотрел.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
