17.05.2011, 11:39 | #1 (permalink) |
Помогите сделать брелок с подсветкой
17.05.2011, 11:39 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Кулер с подсветкой, как сделать? Йо-Йо с подсветкой Брелок для флешки Помогите с подсветкой Проблема с подсветкой |
17.05.2011, 19:59 | #3 (permalink) |
StalkerMEN
ну, в данном брелке свет проходит через некий пластик, в котором выгроверован рисунок, что вы собираетесь подсвечивать красным диодом? ну отсек для батареек....можно наверно из зажигалки с фонариком взять, или из какой нибудь детской игрушки выломать
17.05.2011, 21:13 | #4 (permalink) |
данный брелок сделан из оргстекла...Проблема тока в том как разместить диод и батарейки и кнопку(без фиксации) Выломать то легко, а вот как закрепить на оргстекле?)))
17.05.2011, 23:45 | #5 (permalink) | |
18.05.2011, 00:09 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Отсек для батареек как уже сказали можно взять от зажигалки с фонариком, можно сделать пупо из кусочка металлической трубки подходящего диаметра, да хоть из картона с наклеенной фольгой Из жести от банок так же можно сделать, можно тупо припаять к батарейкам провода и обмотать синей изолентой, вариантов куча. Насчёт фигульки, рисунок там не выгравирован а прожжен лазерным лучом так что в домашних услових трудно будет такое сделать хотя возможно, но легче и правда програвировать. Батарейный отсек со светодиодом приклейте суперклеем, предварительно обезжирив поверхности ацетоном или спиртом, если конкретно приклеит держать будет мёртво.
18.05.2011, 13:09 | #7 (permalink) |
Ну я хочу сделать так ....взять два кусочка оргстекла и на одном сделать гравировку...Затем склееить их, отполировать и готова...А припаивать провода к батарейкам это норм?))))Просто не делал такого...
18.05.2011, 16:17 | #8 (permalink) |
Лентяй
Если использовать флюс, и не сильно греть то можно, пока не взорвались Лучше конечно сделать какой нибудь корпус, хотя впринципе достаточно просто приложить оголённые провода к контактам и крепко обмотать изолентой
