07.05.2011, 17:26 | #24 (permalink) |
Значит расклад какой. К-З= ~16,5В К-Ж= ~16,5В (выходное). Соединить К-Ж+З не стал, побоялся. И так дома все приборы из розеток повытаскивал, на всякий)
Ток померять не удалось, контакты почему то искрили...не стал даже и пытаться, мало ли. Скажите, какой может быть ток и мощность? На коробке от БП написано, что Р=10Вт, U=12В |
07.05.2011, 22:26 | #25 (permalink) |
Зеленый(:
Мощность(P)=10Вт
Напряжение(U)=12В P=U*I выходит ток примерно 0.8А А тестером обычно ток не замеряешь - он меряет постоянный ток, а на выходе транса переменный. PS Ж и З - одно и то же. просто 2 вывода от конца обмотки. |
08.05.2011, 00:25 | #26 (permalink) |
Кстати о токе, я и не подумал, что он там переменный) А разве мощность блока этого питания и мощность транса одно и тоже?
Напряжение на вторичной обмотке 16,5В, габаритная мощность получается другая, от сюда и сила тока его будет другой. или я не прав? |
10.05.2011, 00:41 | #28 (permalink) |
Тогда ток в принципе можно рассчитать, если посчитать габаритную мощность и потом по формуле найти силу тока? А где можно найти инфу по старым странсам? В нете про него нет ничего.
10.05.2011, 16:01 | #30 (permalink) |
