Вопросы по ремонту электронных часов
  • Автор темы Автор темы DEMON23
DEMON23
DEMON23
25 Янв 2011
Доброго времени суток всем на Конференции!
имею такие часы (на фото).Они у меня давольно так-ки давно,лет эдак 17,и первое время работали успешно и правильно. даже не знаю что с ними случилось (а случилось пару лет назад) и что такое с ними стало. суть в том что они вообще-то работают,но работают ни-бог-весть как (не совсем нормально) я их работу называю - погоду показывают :)
Они могут работать месяц или неделю в нормальном режиме (без збоев),но они периодически появляются.
а выражается это тем что они ли-бо начинают вместо минут секунды показывать ,то есть минутное табло показывает секунды(бегут минуты). выключиш ий включиш и все опять работают нормально,и всего по разному,еще раз пишу или могут в течении недели закосячить время или месяц работать.
сам в них да и не тольк в них (в электронике не соображаю) не знаю с чего начать и как их отремонтировать,но тестер-цешку умею в разетку сувать:tehnari_ru_707:.
живу я глубоко в деревне,тут нет ни мастерских и тому подобного,
но вроде есть один местный спец,но у него только если что от телевизоров запчасти могу спросить,самому ему отдавать на ремонт нет смысла,пьёт.
и щас хочу сам взятся отремонтировать их,так-как они удобные и мне очь нравятся.
помогите мне разобратся что откуда и куда капать???
кто сталкивался с подобными - схемами,ремонтами,деталями???
фотки выкладываю
    36.6 KB · Просмотры: 336
    53 KB · Просмотры: 321
    49.7 KB · Просмотры: 251
    163.3 KB · Просмотры: 500
    72.8 KB · Просмотры: 331
DEMON23, для начала замерь напряжение в сети. еси нормально - вскрывай блок питания и меняй все электролитические конденсаторы, полюбому высохли они давно уже.
Вобщем то симптомы на то, что чтото - гдето отходит
Вынь все платы и внимательно осмотри места пайки, лучше через увеличительное стекло и при хорошем свете . Там, где есть микротрещины и все подозрительные места - нормально пропаяй с канифолью. Осторожнее с микросхемами.
Вот собссно и всё. Еси не поможет - то либо утиль, либо спеца вашего кодируйте...
Попробуйте заменить часовой кварц (если есть на схеме) обычно проблема в нем. Также, как уже говорилось выше может быть плохой контакт дорожек, часы действительно старые. В общем, проверьте все детали и замените неисправные. А если не поможет, то попробуйте заменить микросхемы. благо они копейки сейчас стоят.
замерял , вроде в норме 220-223 колеблется.
а как они выглядят эти конденсаторы в БП?
спасибо,обязательно это зделаю.
а что это такое и на что оно похоже?
ну вообщем спасибо за совет,буду юзать.
отпишусь,что да как и еще вопросов задам кучку:) если не понятно что-то будет
Электролитические конденсаторы выглядят вот так (см 1 картинку) Бывают полярные и неполярные. у полярных минус всегда обозначается белой полосой
Кварцы выглядят вот так: (см 2 картинку) стандартная частота часового кварца 32768 Герц или 32.768 Килогерц
что да как и еще вопросов задам кучку если не понятно что-то будет
Да нет проблем, обращайся!
    43.9 KB · Просмотры: 9,477
    87.9 KB · Просмотры: 3,206
А полное название часов можешь написать? Можно попробовать найти схему, проще будет
Электроника 7-06М более на них ни-чё подробно не написано.
но судя по общему виду БП там в нем нету конденсаторов,можеш фотку глянуть в первом моем посту под номером - 4
сёдня уже темно ,вечер ,завтра займусь ими разберу до винтика просмотрю как советовал
еще отпищусь.спасибо kirmav
Перечитал тут пост, по-моему проблема в БП, т.к. после выключения и повторного включения все становится нормально, так ведь? Прежде всего стоит обратить внимание на трансформатор и его обвязку (электролиты)
я их тоже не вижу, а от скольки вольт питаются часы? (напряжение на вторичной обмотке трансформатора)
Доброго времени суток всем на конференции!!!:tehnari_ru_203:
вопрос так у меня и не решон с часами,все таки хочется их отремонтировать.
Перечитал кучу инфы но так и не могу сообразить в чем может быть в них дело.
вот тут еще инфа по ним есть - Электроника 7 — Википедия
подскажите т.к. я сам в электронике вообще не соображаю:tehnari_ru_325:
Это говорит о том что все детали исправны .
Это тоже. Причина одна: где-то плохой контакт. Тщательно осмотрите ВСЕ пайки чуть пошевеливая детали и провода. Не пропаивайте все подряд, постарайтесь обнаружить место с плохим контактом. К замене деталей приступайте только после того как убедитесь в исправности электрических соединений. Удачи.
