25.04.2011, 14:58 | #11 (permalink) |
Через стабилизатор на 14В( на всякий случай) Хотя в моих колонках уже стоит этот самый стабилизатор! Предварительно отцепи транс от платы усилителя. |
25.04.2011, 14:58 | |
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами Есть ли у вас автомобиль? Присматриваю автомобиль УНЧ 2 Х 140 ватт в автомобиль |
25.04.2011, 16:29 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
от транса идут два провода? откусывай их и вместо них подключи питание с аккумулятора(бортовой сети) полярность не важна- диодный мост уже стоит.
27.04.2011, 22:38 | #15 (permalink) |
Поставь только КРЕН-ку с конденсаторами.
Можно поподробнее |
27.04.2011, 23:00 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на кой там кренка, в автомобильной сети 12в,а кондёрчики лишними не будут и подключать нужно после моста,ато 1,5в просядет и останется 10.5в а этого маловато для полноты ощущений.конечно если подключаться до моста то там по барабану куда какой провод,но и падение напряжения на диодах тоже имеется.
27.04.2011, 23:42 | #17 (permalink) |
i love JBL
ну если два провода,то сразу напрямую к прикуливателю , или откуда брать питание будешь ?
кондёр на схеме уже установлен , но не-помешало бы добавить ёмкости кренка там не надо |
28.04.2011, 08:33 | #18 (permalink) |
подключать буду к аккумулятору, скажите какой конденсатор, как и куда подключить, помойму его надо параллельно. и как можно ближе к усилителю подключать да? ток какою ёмкость и напряжение не знаю.
подключать все буду до моста, так как что бы вытащить усь из саба надо провода резать, и паять плату я не буду. Последний раз редактировалось makc0102; 28.04.2011 в 08:42 |
28.04.2011, 10:22 | #19 (permalink) |
КРЕН-ка не обязательно... но я бы поставил..!
В автомобильной сети теоретически 12В, но фактически оно скачет от 11 до 14,4 В Катушка зажигания тоже создает помехи.. не боишься что усилок будет немного фонить? |
28.04.2011, 11:36 | #20 (permalink) |
ну я попробую подключить посмотрим что получится, скажите пожалуйста как грамотно подключить конденсатор и какой, и кренка вообще что дает то?
