Старый 03.04.2011, 19:38   #1 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
По умолчанию Шаговый двигатель
Всем привет.Нашёл у себя шаговик не помню от чего с платой,нов от как подавать команды на какие ножки не знаю.
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней
Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа
Помогите запитать асинхронный двигатель
Двигатель от стиралки, румынский 5 контактов, для лобзика
Асинхронный двигатель
Двигатель от CD привода
Как подключить двигатель от HDD?
Старый 03.04.2011, 20:02   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Это помоему не шаговый а трёхфазный, у меня у самого таких пара штук валяется, только вчера пытался запустить
Старый 04.04.2011, 07:43   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Хотя если это от флоппика тогда наверно что то типа шагового
Старый 04.04.2011, 16:28   #4 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
D:А как запустить то?
Старый 04.04.2011, 16:35   #5 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Просто вот н аэтой схеме я увидел микруху поискал её название в гугле,выдало,что микра. для управления шаговыми двигателями ну вот и подумал,что можно легко запустить.
Старый 04.04.2011, 16:46   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
ну так найди DataSheet на эту микросхему и посмотри - что куда. Тем более, что всё уже припаяно/собрано.
А моторчик - многофазный (обычно - 3 фазы), но не шаговый - это привод "блина" дискеты (слабенький, кстати. И, насколько помню, стабилизированные 300 об/мин). А шаговый в дисководах стоит на приводе головок,
- возможно, как раз для него...
Старый 04.04.2011, 16:55   #7 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
на первой и второй фотке видно выходные контакты на первой справа но что куда падавать не знаю
Старый 04.04.2011, 17:01   #8 (permalink)
artos
Member+
В видеомагнитофоне такой видел. Чтоб запустить, надо знать, как управлять микросхемой-контроллером на плате. Питание 15 Вольт, можно отследить место припайки плюса питания от 19 ножки микрухи. Минус от ножек 7-12. На сколько я понял из даташита, напряжением на ножке 34 можно регулировать скорость,а 24, 31 вроде направление движения. Это всё только предположения, вообще разобраться точно сложновато.
artos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 19:52   #9 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
спасибо artos попробую отпишусь.
Старый 04.04.2011, 21:55   #10 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
посмотрел подавал по даташиту на микросхема реакции нету.Потом начал подавать на 3 выходы микросхемы которые идут на шаговик на них минус если подавать поочерёдно шаговик двигался ,а так нет.Думаю микросхема мертва(:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
