Мышиный генератор.
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Мышиный генератор.
Давно думал сдеать из своей мыши и её колеса что то типа генератора, чисто по приколу:D А тут недавно наткнулся на такую статью Альтернативный источник питания » Сайт для начинающих радиолюбителей . Итак имеется собственно мышь, колесо сделанное на основе жёсткого диска, и желание:D Вопрос собственно по катушкам, там использовано две, я хочу побольше:D, я вот подумывал взять плату с катушками от головки видеомагнитофона, там помоему штук 9 таких катушек, но как их объединить, чтоб питание поступало равномерно и не шло на другие катушки, либо может сделать свою катушку, большую, размером чуть меньше колеса но всё же большую:D В общем какая конструкция катушки будет лучшей для такой забавы:D
P.S.
С физикой и прочей матчастью у меня фигово, поэтому и прошу совета:D
Возьми большой вентилятор (120мм.), отрежь внешний корпус, срежь лопасти.
Приклей вентилятор к основе, а к ротору приклей "дорожку" для мыши.
Ты свою мышь не кормишь, я думаю все это ее выдержит.
Будет готовый выход на потребитель (два провода) и тахометр. :D
Собственно сегодня на работе раскурочил старый видак который валялся у электриков, и вынул нужную мне плату, но там оказались не такие штуки как на плате прошлого мафона а обычная "звёздочка"(не по типу подключения а по внешнему виду:D) незнают сработает ли, надо пробовать, но во всяком случае нашёл донора для нужных катушек но достать только на следующей неделе смогу:D
Нет Андрей, мышь карликовая, не потянет она, если ты имеешь ввиду вентилятор компьютерный то там не так всё просто там через электронику идёт и вырабатывать энергию без переделки не будет, ну и в последних, не будет она по дорожке бегать, шо она дура чтоль:D
Через какую электронику?
Дорожка - тазик или что там... Просто не правильно выразился.
Там стоит пара кондёров и ещё какая то штука, там помоему то ли трёхфазное то ли что то типо того. По крайней мере в новых.
Я про самый обычный кулер.
Нет, всё равно с кулером ничего не выйдет она всё сгрызёт:D И передачу не потянет, поэтому безконтактный генератор самое то. Сейчас проверил на первом попавшемся кулере, не пропускает он обратоно электричества.
Влад, не проще ли воткнуть коллекторный мотор (это будет генератор)
и крути себе колесико, заодно будет светодиод гореть, освещать ... :)
Влад, ты говоришь про Физику, основная заповедь которой, энергия не
возникает из ничего и не исчезает бесследно ! ... :)
Мотор нехочу потому что нужно будет основательно переделывать конструкцию, а сейчас там всё основательно сделано, можно было бы конечно попробовать снимать напряжение с катушек хардовского двигателя который там в качестве шпинделя, но говорят мало будет. Юр тут о ведь не из ничего а засчёт вращательной энергии мыши и постоянных магнитов.
Снимаю свой совет. Не сообразил, мышь должна бежать в колесе со скоростью колеса ~ 2000об/мин.
Да:D А:
Обычный грызун «разгоняет» свое колесо до 40-60 об/мин
Впринципе хочу выжать из конструкции описанной выше максимум:D
Чтобы мышь так бежала надо ей что нибудь такое вколоть :D:D:D
Не, просто подвести к колесу контакты от генератора через умножитель:D
Купил видак, раздолбал, надыбал вот такую штуку:D А вчера съездил в москву и помимо прочего купил 10 магнитов(по центру), правда маленькие, но уж больно дорого и эти то по 15р штука, а те которые я хотел вообще по 40-60:D
    142.2 KB · Просмотры: 192
Магниты можно купить на дел экстриме там при покупке 100 штук они обойдутся в 2,5 рубля/шт.
250р 100 штук? Это где такое? Интернет магазин есть? Просто больше я в москву не поеду:D
Это заказывается из китая, ссылку в лс кинул.
Ага, понял, там чего то на английском всё и поиск не работает, раз так то думаю можно на ибэе посмотреть:D
через Промт (переводчик) открой !
там есть перевод сайтов
