Старый 15.03.2011, 13:30   #1 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Exclamation Принцип работы транзистора
Товарищи форумчане, тема может быть и тупая, но все-же: объясните пожалуйста мне принцип работы биполярных транзисторов, ну никак они мне не даются Вроде все основные компоненты понял, а вот с транзисторами проблема И еще, как рассчитывать транзисторные ключи?
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения
Лазерный диод из транзистора
Принцип работы многоядерного процессора - нужна помощь
Преобразователь напряжения, принцип работы
Старый 15.03.2011, 13:53   #2 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
http://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярный_транзистор
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:23   #3 (permalink)
kirmav
Да читал я это, а на пальцах можно?
Старый 15.03.2011, 20:30   #4 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
на пальцах:
представь водопроводный кран,
так вот вентель-база,
ввод-коллектор.
ну соответственно на руки эмитер.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:38   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
На пальцах, это примерно так ...
Представь забор с калиткой (это база), эта калитка открывается
напряжением той же полярности, что и коллектор, чем больше
напряжение, тем калитка больше открыта. Очередь электронов
которые хотят пробежать от коллектора к эмиттеру. Чем больше
напряжение на базе тем больше открыта калитка и значит больше
пробежит электронов. А теперь калитку назовем сопротивлением
перехода (условно), чем больше напряжение на базе, тем меньше
сопротивление калитки (перехода), тем меньше сопротивление
электронам. Напоминаю полярность открывания база всегда такая
же как у коллектора. Если полярность будет обратная калитка еще
сильней запирается ...
Старый 15.03.2011, 20:43   #6 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
koljan1122, красиво раскатал.
Старый 16.03.2011, 11:19   #7 (permalink)
kirmav
Так, ну вроде все понял, транзистор является электронным ключом. степень открывания которого зависит от тока базы. А вот расчет транзисторного ключа? Я рассуждаю так: "Например, светодиод потребляет 20mA при напряжении 3V . рассчитываем номинал резистора R1, он равен (12-3)/0.02=450 Ом, берем резистор по ближайшему значению 470 Ом. теперь рассчитываем резистор R2, коэффициент усиления транзистора равен 200 (к примеру), напряжение, которое нужно подать на базу равно 20mA/200=0.1mA. теперь находим значение резистора R2, будет равно 12/0.0001=12000Ом=12кОм. Ну все вроде, если что не так, говорите, потому что эта информация может пригодиться не только мне
Старый 16.03.2011, 17:17   #8 (permalink)
George Smith
Вроде так ...
Старый 16.03.2011, 18:40   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
в вашей схеме есть недостаток.
знаете ли вы, что есть три способа включения танзистора?
1. ОБ - общая база, в таком включении транзистор увеличивает напряжение, не увеличивая ток
2. ОК - общий коллектор, транзистор увеличивает ток, не увеличивая напряжения
3. ОЭ - общий эммитер, транзистор увеличивает и ток и напряжение.
в вашей схеме транзистор включен по схеме ОК. значит он не усилит напряжение и на светодиод пойдет не достаточное кол-во напряжения для его свечения.
Старый 16.03.2011, 19:13   #10 (permalink)
kirmav
Да! Я знаю три способа включения. конечно схема с общим эмиттером более предпочтительнее, но светодиод же питается не напряжением, а током, ну мои рассуждения верны? Все резисторы рассчитываются по закону Ома, если что-то неверно, то пожалуйста, поправьте меня
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
