Немного о сетевых фильтрах...
Прикольно:D Вещица хорошая, я б себе к компу подцепил но у неё 250вт максимум:D Вот еслиб как то переделать:D
Конкретно про APC скажу - мне их переодически мешками приносят с неработающими выключателями.
Если сломается, буду знать, куда копать... :)
Так что там про УЗО и про то, отчего конкретно может спасти псевтофильтр с одним варистором?
УЗО - Устройство Защитного Отключения.
Автоматический выключатель, который стоит в этажном щите не является реальной защитой от поражения человека электрическим током и обеспечить короткозамкнутость цепи можно далеко не всеми частями тела. Другими словами, он сработает если через человека потечёт банальный ток в 16А при 220V. Это означает, что для того, чтобы реально защитить человека от поражения электрическим током, необходимо устройство, отслеживающее утечку тока из цепи (ту, которую создаст ток, протекающий через тело человека). Определим, какой величины утечку тока должно идентифицировать такое устройство. Для ориентировки привожу следующие данные по току через тело:
0,5 mA - Не ощущается, слабые ощущения (языком, кончиками пальцев, через поврежденную кожу) - Безопасно.
3 mA - Ощущение близкое к муравьиному укусу- Не опасно.
15 mA - Если взялись за проводник, то невозможно отпустить его - Неприятно, но не опасно.
40 mA - Судороги тела, судороги диафрагмы- Опасность удушья в течение нескольких минут.
80 mA – сильные судороги, фибрилляция желудочка сердца- Очень опасно, приводит к достаточно быстрой смерти.
Учитывая эти данные, в соответствии с МЭК 1008/EN 61008, производятся УЗО со срабатыванием при токе утечки 10mA, 30 mA, 300mA.
Принцип работы УЗО достаточно прост и строится на двух широко известных законах физики: правиле сложения токов в узле и законе индукции. Фаза и нейтраль проходят через тороидальный сердечник, таким образом, что наводимые ими в тороиде поля противоположно направлены. При условии отсутствия утечек в цепи, эти поля компенсируют друг друга. Если возникает утечка, в обмотке тороида начинает течь ток (так как токи, текущие по нейтрали и по фазе, не равны). Размер этого тока оценивает реле разностного тока "R". При превышении определённого порога реле вызывает прерывание цепи.
В соответствие с классификацией, УЗО подразделяют на:
Tип AC- УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
Тип А - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.
«A» тип УЗО стоит дороже, но сфера его возможного применения больше, чем у типа "АС". Дело в том, что оборудование, включающее электронные компоненты, (компьютеры, копиры, факсы) при пробое изоляции на землю могут создавать несинусоидальные, но однонаправленные постоянные пульсирующие токи. В этом случае изменение индукции, вызываемое пульсирующим однонаправленным постоянным током в дифференциальном трансформаторе (реле разностного тока) стандартного AC-типа имеет низкую величину. Эта величина не достаточна, чтобы дать необходимую энергию для открытия контактов выключателя. И в этих случаях следует использовать УЗО типа "А". Его срабатывание достигается за счёт магнитного тороида с низкой величиной остаточной индукции и электронной цепи во вторичной обмотке трансформатора.
мне интересно ваше мнение.
у меня месяц стоит сетевой фильтр Defender NRG PRO, купленный, по сути, случайно, так как моя девушка приняла его за обычный удлинитель и купила для кухни. Так вот, этот фильтр работает достаточно стабильно. Как только напряжение превышает допустимый уровень 245В (который как раз заложен в фильтр), аппаратура безопасно отключается от сети. Еще мне понравилось, что у фильтра есть две специальные розетки под большие вилки. Но все же, раз тут знатоки, как можно протестировать модель и на что надо обратить внимание?
