16.02.2011, 00:54 | #61 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
16.02.2011, 01:49 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не Weles, так не получится, в емкость надо закачивать уже
готовый газ, т.е. смешанный с воздухом. А при таких размерах это будет очень большое давление! И как ты собираешься сделать дозатор на один взлет ??? Пусковая и горючка только на земле !!!
16.02.2011, 13:45 | #64 (permalink) |
Лентяй
Какое к чёрту давление, просто топливно-воздушная смесь под нормальным давлением, грубо говоря воздух с распылёнными частицами горючего, типа спреем туда пшикнуть, только из маленьком ёмкости вверху.
16.02.2011, 13:55 | #65 (permalink) |
Я говорю про давление в емкости, которая сверху !!!
Weles, ты энергетические уровни сопоставь и объем емкости в колпвчке, здесь без давления не обойтись !!! Я уже нагуглил в мозгу, как сделать эту красоту
16.02.2011, 13:57 | #66 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Закачивать можно без создания избыточного давления, достаточно организовать продувку с клапаном.
16.02.2011, 13:59 | #67 (permalink) |
Лентяй
Вот Валера понял, я ж говорю как в старых духах сделано, или по принципу пескоструйного аппарата В ёмкосты просто горючая жидкость, которую надо распылить в воздухе.
А если делать давление и проче то легче взять баллончик с кислородо и с водородом, разместить в трубе и одновременно открыв поджеть, тут уже ракта получится, а это будет взлетать просто засчёт взрыва. |
16.02.2011, 14:01 | #68 (permalink) |
Я имел ввиду продувку, как в двухтактных двигателях.
16.02.2011, 14:02 | #70 (permalink) |
Валерий, я не про камеру сгорания, там может быть
давление газовой смеси атмосферное !!! Я про емкость, которую он хочет сделать в колпачке, из которой распылять смесь, причем многоразово, т.е. не на один взлет ...
