15.02.2011, 21:34 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
лаппы, выводы - усики. Стачиваешь на точиле конец стекляшки (макушку). Далее крошишь со спичек серу, немного смачиваешь, этой пастой забиваешь колбу лампы и сушишь на теплом месте. Дальше подключаешь батарейку и летаешь по хате в парах спирта. Не забывай, чтобы смесь была горючая, надо чтобы присутствовал воздух или кислород ...
15.02.2011, 21:34 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ацетон не работает с пьезоэлементом, в момент сгорания говоришь....... Есть у меня очень тонкие проволочки от экрана кабеля, легко сгорают от 12в блока питания компа Надо попробовать с батарейкой/аккумулятором и маленьким отрезком, перегорит ли.
15.02.2011, 21:36 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да сделай на любом сетевом маломощном трансформаторе, его обмотку можно использовать как повышающую.
15.02.2011, 21:40 | #14 (permalink) | |
От батарейки 1.5V вспыхнет только так ...
15.02.2011, 21:43 | #15 (permalink) |
Одноразовый вариант получается, а это неудобно.
15.02.2011, 21:45 | #16 (permalink) |
Лентяй
Не, это одноразово будет, а проволчку можно просто перематывать по мере сгорания. Насчёт искры так боюсь раз она не воспламенила ацетон то и бензин не возьмёт, надо значить воспламенять
15.02.2011, 21:46 | #17 (permalink) |
А я не понял, что нужен многоразовый, сейчас подумаем ...
15.02.2011, 21:47 | #18 (permalink) |
Воспламенятся только пары смешанные с воздухом, если воздуха недостаточно, то ничем не подожжёшь.
15.02.2011, 21:53 | #19 (permalink) |
Лентяй
Тогда понятно почему ацетон не воспламенился, он же очень летучий, и моментально вытеснил весь кислород
15.02.2011, 21:57 | #20 (permalink) |
Это понятно, я уже говорил об этом. Надо сделать генератор смеси, у меня сделана
мини горелка на бензине, да и медицинская горелка для протезистов имеет тотже принцип ... Weles, объясни, что это будет и надо сделать газогенератор, это не сложно !!!
