18.02.2011, 12:08 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Неодим, это какие, если из НDD, то это кобальт-самарий,
есть еще кобальт-празеодим, а неодим это как, может я совсем старый стал ???
18.02.2011, 12:18 | #104 (permalink) |
Да не я так к слову, просто еще в 1986 году я начал применять,
кобальт-самарий в двигателях для трассовых автомоделей, вроде как один к одному, те же свойства, так же раскалываются, а празеодим я сам не видел, знаю, что существуют такие ...
18.02.2011, 12:23 | #105 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вообще я не знаю из чего он сделан, но сверху у него блестящее покрытие а внутри что то тёмное, незнаю что из них магнитится так как разбирал уже убитый магнит.
18.02.2011, 12:31 | #106 (permalink) |
Да не, это не покрытие, он весь белый, а если попробуешь отковырять
от железки он будет колоться, самое интересное, что его можно потом спаять. Вполне возможно, что Неодим, это метал той же Редкоземельной группы ...
18.02.2011, 12:40 | #107 (permalink) |
Лентяй
Ну про неодим то я читал, он немагнитный, возможно что это и он(блестящий) но я говорю это покрытие просто толстым слоем напылено сверху, и отстаёт от тёмного как простая фольга, и ещё свойство, даже после несильного нагрева магнит навсегда теряет магнитные свойства, так что могу предположить что изначально он немагнитен, но на заводе его возможно намагничивают при помощи электромагнита под воздействием температуры, где то я что то читал по этому поводу,там помоему при нагреве и воздействии электромагнита молекулы выстраиваются в определённой последовательности, и при отключении остывании и отключении магнита они остаются в этой последовательности оставляя магнитные свойства, думаю этим же и объясняется потеря магнитности при повторном нагреве, молекулы выстраиваются в обычную форму и перестают магнитить. Но возможно что я и не прав
18.02.2011, 12:41 | #108 (permalink) | |
VIP user
Алюминиевые банки сделаны из сплава 3104, содержание титана в нём 0.05%. |
18.02.2011, 12:45 | #109 (permalink) | |
палки, а сколько там титана вопрос второй, главное легкое и крепкое ...
18.02.2011, 12:49 | #110 (permalink) |
Лентяй
Да я ошибся, под этой "фольгой" магнит им правда серебристый, странно в прошлый раз был чёрный Но сломать его не так то просто, руками не ломается.
P.S. Всё понятно, просто при нагревании эта фигня приобретает цвета побежалости и темнеет, поэтому в прошлый раз она и показалась мне чёрной. |
