Старый 26.01.2011, 23:37   #1 (permalink)
l:Polipropilen
По умолчанию Метроном (циклический таймер) с очень малой частотой
Просьба - подскажите простенькую схемку для сабжа. Потребление тока - желательно минимальное.
Удалось найти:
Электронный метроном
Но, остался вопрос: Можно ли увеличить емкости конденсатора С1 для получения частоты раз в минуту или раз в 3 минуты? И какой в этом случае брать конденсатор?
l:Polipropilen вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики
Циклический таймер
Четырёхчасовой таймер
Таймер
Очень очень нужна помощь, прямо сейчас
Таймер на С++
Метроном
Старый 27.01.2011, 07:56   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Можно ...
Поставь для начала 100-220 мкФ ...
А зачем время один раз в минуту отбивать ???
Старый 27.01.2011, 22:39   #3 (permalink)
l:Polipropilen
Можно ...
Спасибо. Попробую
Щелкать фотоаппаратом
...я много вариантов реализации рассмотрел. Даже собрал на 555таймере схемку с частотой импульсов раз в 10 секунд. Минус ее был в ощутимом потреблении энергии и в том, что (якобы - по словам не помню кого) при уменьшении частоты колебаний за счет увеличения емкости конденсатора - тярялась стабильность работать!
Старый 27.01.2011, 23:09   #4 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Все несимметричные мультивибраторы при "прогреве" будут уводить частоту. Задающий конденсатор в схеме и транзисторы необходимо в данном случае термостатировать, питание стабилизировать. Что в целом дорого и громоздко. Такова схемотехника. Выше головы не прыгнешь Высокую стабильность можно получить например на кварцевом генераторе с последующим счетчиком импульсов - по типу электронных часов. Перещелкивание минут и будет искомым.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 01:40   #5 (permalink)
l:Polipropilen
Сообщение от Осталец Посмотреть сообщение
А если попробовать так: брать сигнал с выхода стрелочных электронных часов на катушку электромагнита и считать счетчиком. Может есть простые схемы?!?
Старый 28.01.2011, 10:37   #6 (permalink)
George Smith
Если даже мультивибратор будет уводить частоту от нагрева
элементов, то это будет десятая доля секунды, при 1 минуте,
это погрешность 1/600, это просто можно не брать в расчет.
Это таймер, не для научного опыта ...
Старый 29.01.2011, 00:47   #7 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Брать сигнал с катушки электромагнита часов нужно очень осторожно, поскольку в простейшем варианте стрелочных электромеханических часов, эта катушка - часть задающей цепи и любое изменение ее сопротивления и индуктивности приведет к "уводу" частоты генерации. Не факт что механика позволит выправить недостаток. В результате часы будут спешить или отставать. Поэтому входное сопротивление подключаемого счетчика должно быть большое. Или можно попробовать петлю связи, т.е. через катушку связи и усилитель. В любом случае громоздко выйдет - с электромеханическими часами.
Чем 555 таймер не понравился? Не такой уж он и прожорливый.
Старый 29.01.2011, 09:22   #8 (permalink)
George Smith
И счетчик будет кушать не меньше чем 555 ...
Старый 30.01.2011, 01:43   #9 (permalink)
l:Polipropilen
Если остановиться на 555, какие параметры элементов подойдут для частоты 1раз в минуту (в 3 минуты) при такой схеме:
Вместо 50ком - 300-1000ком. (при 50ком частота - раз в 10 сек)
Старый 30.01.2011, 10:35   #10 (permalink)
George Smith
Надо увеличивать не резистор, а кондер, попробуй 1000 мкФ ...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
