Нужен зарядник для аккумулятора
Ruslan-Rets
6 Янв 2011
Мне нужен зарядник для аккумулятора от Р/У машинки вот
что на нём написано :
N i-c d AA 700mah 4.8V
    5.1 KB · Просмотры: 270
может проще цепи питания машинки восстановить., чтоб не изобретать велосипед.
а так., для него должен подойти на 5/6 вольт и до 1А., но скорее всего заряжать нужно будет определенное время, поскольку опроса заряда через обычный бп постоянного тока нет.
делай регулируемый блок питания и заряжай
Ruslan-Rets
Детали:
Трансформатор 5-10VA АС 220/12V, допустим от Адаптора.
Диодный мост любой 1А или 4 диода 0.5А.
Стабилитрон любой 5V.
Транзистор КТ814, КТ816 с маленьким П-образным радиатором,
из тонкого аллюминия, для увеличения теплообмена (охлождения).
Диод на выходе тоже любой 0.5А.
Настройка:
Сводится к подбору резистора отмеченого звездочкой.
Впаиваете для начала переменный резистор 4.7k и
включаете на выход 5v амперметр или мультиметр на
пределе 1А, переменным резистором добиваетесь,
чёб амперметр показывал примерно 150 mA, потом
замеряете переменник и впаиваете ближайший по
номиналу резистор, мощностью 0.5 Ватта. При настройке
надо следить, чёб бегунок переменного резистора
не был выведен на 0, т.е. короткое, диоду сразу
будет кирдык, если будет в обрыве и включен амперметр
транзистору кирдык! Заряд полностью разряженного
аккумулятора 15-16 час., если нет то 8-10 час. и хватит ... :)
Вот ссылка, где рассказывается о условиях заряда,
таких аккумуляторов >>>
Методы заряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов Зарядные устройства Советы Автолюбителю
    45.7 KB · Просмотры: 560
вешай блок питания на 5 v и 1 ампер и мальнекое сопротовление если зашита стоит !
Я подобный аккумулятор, только из трёх банок, свободно заряжаю лягушкой:D Возможно и тут подойдёт, она же "умная":D
Weles, Привет ! Пжл, точнее про земноводное, а то я в Тундре живу ... :)
Лягушка это такая универсальная зарядка для аккумуляторов сотовых телефонов, сама определяет уровень заряда и когда надо отключиться, стоит порядка150-200р, подробнее в гугл:D
Спасибо Дядьку, отстал в Тундре ... :)
Правда ей обычно дольше заряжать, на моей написано 4.2в 300mA.
