Хочу сделать колонки для mp3-плеера
Ruslan-Rets
6 Янв 2011
Всем привет!!!
Мне надо сделать колонки для mp3плеера !!!
Динамик есть вход на mp3шник сделал из наушников от него идёт 4 провода 2 золотых 1 синий и 1 красный подсоединял к динамику не работает.
Думаю что без усилителя не обойтись!
Что делать?
___________________
Если надо могу выложить фото
George Smith, всё таки надо же знать сколько вольтов будет питание
Sopel, хочешь знать, пжл, для таких дел минимум 6V ... :)
Ну в общем то да
Надо узнать какой дин.
Sopel, поэтому и ждем ... :)
Выход у плеера 1V, гдето 100 ом ...
Динамик от радио но могу найти и другие
На динамике написано 0 K а снизу 4R 0 5 W
Питать буду от аккумулятора на 6 вольт(а что будет если питать 4.8 вольт)
Зависит от того, какой усилитель соберёшь. Есть такие, которые будут работать около наверно часа на 4,8В, а есть, которые и не включаться при таком питании
Я сам не особа могу сказать какой усилок нужен для 0,5 ват, но здесь на форуме видел как рекомендовали собрать на ТДА 2328
так же вот, но это на транзисторах
Ruslan-Rets, во первых, почему один динамик, если стерео !
Ответ:Я не знаю почему один динамик и с чего ты взял что стерео
Если чесно говоря, мне кажеться что не очень удачная идея делать колонки с такими маломощными динамиками.
Sopel, TDA2822 она называется.
Sopel,я могу и другие динамики найти
Тогда вот схема усилка на ТДА 2822М
1. стерео
2. моно
    9.4 KB · Просмотры: 1,619
Ruslan-Rets, можешь попробывать, но постарайся найти дины по мощнее
Sopel,а можно из комьютерных взять?
