#11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
![]() Цитата:
По данным ссылкам возможно найдется решение проблемы Подключение светодиодов к сети 220 вольт Ipv4 подключение - без доступа к сети Подключение по локальной сети Подключение к сети Интернет непонятное и сбои. |
#12 (permalink) |
Явный оптимист
Нет лампы обычные ставили наши ЛБ и ЛД я особо в этот секрет не вникал, но то что светильники были бес стартерные это железно потому что ставил потом в свой гараж такой дроссель но это было давно.
#13 (permalink) |
Значит это был электронный балласт, обычный дроссель не может выполнять функции стартёра.
#15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
36 ваттт... Поищи старые люминисцентные светильники - разъёмы стандартные, должны подойти
Последний раз редактировалось Ultras; 11.11.2010 в 23:28 |
#17 (permalink) |
Иногда -да. А вообще - даже со старых сломанных/списанных светильников можно разжиться "патронами", держателем стартера, собственно стартерами и дросселями - если они есть и живые.
Кстати, полная схема включения лампы, как правило, нарисована на самом дросселе (или электронном балласте). |
#18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Ещё возник вопрос:
Если балласт на 2 лампы(к нему они подключены обе), можно ли включить только 1 лампу? Как? Или если включать, то обе? |
#19 (permalink) |
Есть разные варианты: в одном случае будет работать с одной лампой, в другом нет. Надо точно знать тип устройства.
#20 (permalink) | |
Если ЭПРА на 1 или 2 лампы, например:
Сначала 2 включателя, потом ЭПРА(например, с 3-мя(фаза, 0, 0) входами), потом лампы... Или сначала Балласт, потом выключатели, потом лампы? Или Включатели находятся на самом балласте(или там есть спец. выходы для подключения включателей)? Мне нужно, чтобы лампы были подключены обе, а включателем можно было бы включать 1 или 2... |
