Замена ИК приёмника от телевизора
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
В телевизоре накрылся ИК приёмник SC-05 (M)(причём повлёк за собой невключение телевизора:D, его выпаяли и телик заработал:D), даташита и распиновки на него найти не смог, как думаете можно ли заменить его на другой, например от видака или ещё какой? Внутри - приёмник, микруха, резистор, и 3 кондёра, и на выход 3 контакта.
Хотя есть даташит на шасси, но приёмника я там найти не смог:D
это тот же телевизор что шипел?
думаю что может только с такого же телевизора - если в микрочип возможно уже прошито своя очередность приема сигнала от пульта.
проблемы не было бы ,если только сам приемник ( без схемы )
а что не работает в нем?
Да, это тот же самсунг, его починили, там сдохли 2 диода или транза:D и дорожку, всё заменили но он не включался, друг два дня ползал по схеме, и в итоге случайно отключил приёмник, и телик заработал:D потом он определил что приёмник закоротил и поэтому телик не включался, всё работает, друг разобрал и почистил трансформатор, шипение прекратилось, и всё нормально работает, конечно кроме приёмника, который я и хочу поставить новый:D
я в таком не очень - но проверили резисторы?и что замыкания платы нету? (насколько понял,приемник имеет отдельный блок?)
+ попробуй только приемник заменить без самой схемы. ...
Еслиб я знал какой он там, на выходе с платы 2 крайних контакта звонятся накоротко.
Всё равно не пойму, сам приёмник с двумя контактами и имеет сопротивление 569ом(видимо фоторезистор:D), микросхема на платке - c1490ha, на приёмнике написано 341, 2 крайних контакта выхода с платы звонятся накоротко даже после выпайки приёмника, крайний контакт идёт через общий(я так думаю это земля) к фотоприёмнику, а средний идёт на микросхему и через резистор опять на микросхему:D Помогите пожалуйста:D Должен ли он звониться накоротко и котелось бы проверить что неисправно, и ещё хотелось бы узнать, микросхема это просто набор всякой фигни(типа фильтров и т.д.) или всё же дешифратор(по даташиту ничего не понял, то ли усилители стоят то ли ещё чего:D)? тоесть возможно ли подключить другой? :D
    65.3 KB · Просмотры: 2,269
    59.7 KB · Просмотры: 1,843
    66.6 KB · Просмотры: 1,505
Думаю что Микруха как раз таки имеет в себе распознователь сигналов (для пульта) а не просто фильтр.
+ у каждого пултьа же своя частота, и не всегда пульт от определенной фирмы будет работать с телевизором от той же фирмы ( и на оборот) типа код есть для приема определенного пульта(если не ошибаюсь) и если это она полетела, то только менять на такую же.
конечно, если я все правильно помню.
Влад,с обратной стороны нету замыкания от грязи или старого налета? на схеме?
кондеры прозвонил? и резисторы?
Большой резистор на 160ком, маленький на 5 ом, так что незакорочены вроде, грязи нет, ибо она в металличеком корпусе была, проверил другую такую же фигню от чего то, замыкания нет, но между теми же ногами есть сопротивление 600ом где то:D. Я бы просто впаял на место и проверил да боюсь вдруг опять транзы вышибет:D
А если поставить другой приёмник с микросхемой и пультом от него как думаете будет работать?
Посоветовался с эклектронщиком:D Он сказал что никакого дешифратора там нет, и заменить можно на любой подходящий по размеру, заменил, всё работает.
ну понятно:), я как и говорил не оченьт в этом (и ошибся), но просто знаю что там что то должно быть - ( что видить только свои пульты)
Я так понял это прошито в сам проц, тоесть последовательность сигналов и команд, а это тупо приёмник с фильтром он только передаёт сигналы с пульта на проц:D
теперь буду знать :)
Я точно незнаю, может это только для этого телика:D Но взял я совершенно другой приёмник и по виду и по форме и по внутреннему содеражанию, и другой фирмы, однако всё работает, за исключением того что глазок на этом приёмнике сверху, а на родном снизу, и срабатывает только если держать пульт в одной плоскости с окошком, потому что рассеиватель тоже снизу:D
