Конденсаторы
(Дима)
29 Сен 2010
Конденсаторы
Есть много аллюминевых конденсаторов разной емкости, подскажите пожалуйста как можно проверить их работоспособность и емкость? Заранее благодарен!
    96.7 KB · Просмотры: 385
емкость на корпусе указана в микрофарадах
работоспособность тестером в режиме Омметра можно, стрелка должна сначала максимально отклонится вперед, как конденсатор зарядится, стрелка начнет медленно отклонятся назад
А если в конденсаторе высох электролит, это можно как нибудь узнать?
если он высох Омметр и не дёрнется.
А если у меня тестер цифровой можно как нибудь замерить?
ну по аналогии, сначала покажет сопротивление около нуля, далее оно будет медленно возрастать
а в нем (тестере цифровом) случайно нет функции измерения емкостей?
Нет, емкость к сожалению не мереет
Тогда заряди его и проверь своим тестером на напряжение!
А чем зарядить конденсатор на 50 вольт?
Постоянным напряжением до пятидесяти вольт соблюдая полярность.
А 12 воьтами можно как нибудь?
можно, но зарядится только до 12 В
