Старый 22.09.2010, 11:44   #1 (permalink)
georgii-2
По умолчанию Экономичная радиосвязь
Случайно наткнулся на интересную тему:
Импульсный усилитель. Разрушаем мифы. - Компьютерный форум
Надеюсь хоть здесь поймут предлагаемый способ. Элементарная вещь, но доходит как правило, только до линуксоидов, радиолюбители и спецы конкретно не врубаются, только единицы.
Способ передачи аналоговых (например звуковых) сигналов, позволяющий снизить энергопотребление передатчика на три и более порядка.
Аналоговый (звуковой) сигнал делится усилителем, работающим в режиме класса Д, с помощью широтно-импульсного модулятора на некоторое количество импульсов разной длительности, зависящей от уровня аналогового сигнала. Затем, каждый из этих импульсов преобразуется, с помощью логических микросхем, в два коротких информационных импульса, обозначающих начало и конец исходного импульса. Эти короткие импульсы и передаёт передатчик. В приёмнике, с помощью логических микросхем короткие информационные импульсы преобразуются в исходные импульсы усилителя, работающего в режиме класса Д.
Для наибольшей экономии энергопотребления передатчика, длительность информационных импульсов делается равной длительности импульсов передатчика.
Например: Частота передатчика - 400 Мгц, частота широтно-импульсного модулятора - 25 Кгц. Соответственно передатчик передаст за 1 сек. - 25 000 * 2 = 50 000 информационных импульсов.
При частотно-модулированном способе передачи сигналов передатчик передаст 400 000 000 импульсов. Выигрыш - 400 000 000 / 50 000 = 8 000.
Способ позволяет сузить полосу пропускания по частоте, до пределов достигнутой возможности аппаратуры.
Один из информационных импульсов является тактовым. Данный способ позволяет кодировать передачу с большим количеством вариантов. Например: импульсы делаются двойными, тройными... , кодируются, например двоичным кодом, могут передаваться на нескольких, причём разных для тактового и информационного импульса частотах итд. Предполагаю, что передача по нескольким каналам позволит получить помехоустойчивую связь даже при белом шуме.
Способ применим, также в оптическом и других диапазонах.
Позволит и передачу в ультразвуковом диапазоне в воде.
Кто в теме, пользуйтесь на здоровье.
Попробую ещё совсем конкретно.
" В помощь радио-радиолюбителю" выпуск 92. стр. 3.
Импульсный усилитель НЧ ( т.е. усилитель в режиме Д)
Преобразует звуковой сигнал в импульсы с длительностью пропорциональной амплитуде входного сигнала.
Преобразует строго по той самой теореме Котельникова-Найквиста!
Затем усиленные импульсы через ФНЧ подаются на, допустим, динамик.
Так вот, предлагается передавать в эфир, короткие сигналы
радио-частоты, обозначающие фронт и срез импульсов этого усилителя.
Затем, по приёме, с помощью триггера, короткие импульсы преобразуются в ИСХОДНЫЕ импульсы усилителя, усиливаются и также, через ФНЧ подаются на динамик.
Данным способом не происходит никакого вмешательства в работу импульсного усилителя (режим Д) !
Как он работал по теореме Котельникова-Найквиста, так и работает!
Просто, для передачи в эфир информации об аналоговом сигнале, теперь требуется в тысячи раз меньше энергии.
georgii-2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
