Старый 14.09.2010, 00:42   #1 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Ремонт БП телевизора
Приветствую форумчан.
Требуется помощь в ремонте БП телевизора. Работал телевизор лет 5. Потом внезапно выключился и защелкал.
Модель телевизора Vestel VR37TF-1445? собран на шасси 11AK36A6.
Как я понимаю щелкает он от перегрузки или от кз, но вторичка на кз не звонится. Без трансформатора блок нормально работает. Заменил электролиты в блоке питания--проблема осталась.
Куда копать? Менять транзистор в блоке? Дайте пинка пожалуйста в нужную сторону.
Схема:
Тип файла: pdf Vestel_11ak36_chassis.pdf (172.0 Кб, 1319 просмотров)
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут
ВЧ свист из телевизора
ИБП от Телевизора
Компьютер vs телевизора
Усилитель из телевизора
Подключение ЖК телевизора к ПК
Старый 14.09.2010, 00:52   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ты уверен что дело в нем? мне думается проблема не в трансе а в плате.
ты плату смотрел?
может на на ней есть трещина,
или полетела одна из проводниковых дорожек?
Старый 14.09.2010, 00:59   #3 (permalink)
Tranzistor
C платой все норм. Все силовые элементы пропаял. Трещин нет.
Старый 14.09.2010, 01:03   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А что щелкает, и как, может пробивает?
Старый 14.09.2010, 01:15   #5 (permalink)
Tranzistor
Вроде транс щелкает (блок не запускается). Светодиод на панели не горит (телевизор в дежурку не входит). При выпаянных С820 и С827 щелчки пропадают и появляется дежурка. Я их заменил, опять появились щелчки .
Старый 14.09.2010, 01:17   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Трансформатор по идеи не должен щелкать, там просто нечему такой звук издавать, он только гудеть может, напряжение на нем есть? Я разок тоже с телеком тоже подзавис. Не люблю я с ними ковыряться.
Старый 14.09.2010, 01:26   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
щелкать может как остаточное напряжение в конденсаторах (или катушки), так и сам кинескоп.
я бы сделал прозвон элементов
попробуй глянуть в темноте - если есть искра (место где замыкает так можно увидать вроде) хотя, это та же глупость
Старый 14.09.2010, 14:38   #8 (permalink)
Tranzistor
Нет, плата уже отсоединена от кинескопа, кинескоп не может щелкать
Старый 14.09.2010, 20:29   #9 (permalink)
Tranzistor
Поменял половину БП, появилась дежурка, телевизор включается, но экран не работает
Копаем дальше ...
Старый 14.09.2010, 20:39   #10 (permalink)
DI_RAYMAN
у меня такое было из-за сломаных разьёмов( тюльпан )
DI_RAYMAN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
