Старый 22.08.2010, 21:41   #1 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
По умолчанию Сгорела плата, где найти или чем заменить?
Народ, нужна помощь. У сестры в частном доме, на водопроводе стоит насос повышающий давление. У этого насоса сгорела плата, отвечающая за включение и отключение насоса при открывании и закрывании крана. То есть, в случае когда открываешь кран, то включается и насос. Соответственно, когда закрываешь кран, то выключается насос. Подскажите, где её можно достать или чем её можно заменить. Все на фото:
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы
Сгорела материнская плата, причины
Samsung R-20 Plus сгорела материнская плата
Старый 22.08.2010, 21:47   #2 (permalink)
Anderer
У вас на плате всего три элемента, номиналы известны. Почему бы не сделать новую плату самому? Тут, мне кажется, даже навесным монтажом сделать проблем не составит.
Anderer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 21:52   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Там ещё геркон, сделай сам, навесным монтажом или не макетке.
Старый 22.08.2010, 21:54   #4 (permalink)
HOMEP2212
Сообщение от Anderer Посмотреть сообщение
У вас на плате всего три элемента.
Боюсь, что не три. С обратной стороны платы есть еще один элемент. Но что это, понять не возможно из-за большого количества нагара на нем. Ясно только что что-то стеклянное. К тому же погорели дорожки и мне трудно понять куда они направлялись.
Старый 22.08.2010, 21:59   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это геркон, он замыкается при приближении магнита и размыкается при удалении от него А принципиальной схемы случаем нет?
Старый 22.08.2010, 21:59   #6 (permalink)
ROOSY
такая хрень была стеклянное это чтото типо реле в нём 2 контакта сомкнуты но отсоединяются!
ROOSY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 22:09   #7 (permalink)
allzverev
на обратной стороне элемент очень похожий на магнитный датчик,как концевик(геркон), который применяется в охранно-пожарных сигнализациях и устанавливаеся на двери,ну а если плату отмыть получше,думаю будет видно куда шли дорожки,если конечно я не ошибаюсь,дорожки можно восстановить прямо на этой плате с помощью почти любого провода
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 22:19   #8 (permalink)
HOMEP2212
Сообщение от allzverev Посмотреть сообщение
На первой фото плата основательно отмыта, лучше отмыть не получается. На второй фото, как я предполагаю шли дорожки, но я в этом не уверен.
Старый 27.08.2010, 13:38   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Поищи принципиальную схему в интернете по названию устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
